Линейка на станке с Sinumerik
Электронщик
Электронщик
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста. На станке с чпу Sinumerik на одной из осей неправильно установили линейку, её перевернули. Это можно исправить через машинные данные или нужно линейку переустанавливать?
2 часа назад, Электронщик сказал:
Вам сюда на страницу-
Direction rotation reverse
ID_Hacker
В машинных данных оси исправьте параметр направления движения. Только будьте очень внимательны с индексом параметра. И аккуратно с такими операциями, при ошибке направления, регулятор положения будет повышать скорость до бесконечного значения, его действия ограничит только регулятор скорости, станок вывалится в ошибку. Если механизм стоит в крайних зонах или может с чем то столкнуться, ускорения могут быть очень большими.
Всегда думал что корпус линейки устанавливается на базовую поверхность (подготовленная, фрезерованная поверхность), отверстия расположены в определённом порядке, линейку по другому просто не возможно поставить.
1 час назад, ID_Hacker сказал:
Тогда ось поедет не в ту сторону, сейчас у автора должна быть ошибка при попытке перемещения , но он ее не указал
Это либо Movement monitoring, либо  Standstill monitoring
Пусть исправляет направление отсчета
Anat2015
15 часов назад, Электронщик сказал:
Станок, видимо, самопальный, или модернизируют станок без линейки. Иначе как можно перевернуть линейку, если она до этого стояла?
Электронщик
40 минут назад, Anat2015 сказал:
У нас очень большое производство с множеством разных фирменных станков, самопальных нет. К сожалению, я ещё ни один станок не встречал на котором есть защита от неправильной установки линейки. Поэтому перед тем, как её снять, нужно всегда запоминать, как она стояла. В данном случае речь идет о станке FAMAR.
Всем спасибо за помощь! Буду пробывать.
Anat2015
Если крепеж линейки есть только с  ее торцев, то возможно да, если она длинная и есть промежуточные точки крепления, то - нет.
А тупо развернуть головку на 180 градусов (если хвоста кабеля хватит)?
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Линейка видимо без разъема на головке иначе перепутать не представляется возможным ведь разъем можно подключить только с определенной стороны.
RUSVolt
4 часа назад, gudstartup сказал:
Бывают линейки с разъёмами с двух сторон, просто закрывается крышкой с одной из сторон.
1 час назад, RUSVolt сказал:
ну так монтировали то в открытый разъем я надеюсь или специально крышку отколупали чтобы запутаться?
ID_Hacker
14 часов назад, gudstartup сказал:
На LB321 например, головка устроена так, что можно развернуть плату внутри. Разъем можно делать с двух сторон. Неоднозначное утверждение.
8 минут назад, ID_Hacker сказал:
Можно и головку перевернуть только зачем ведь есть старая динейка и на ней все видно
Я вам, товарищи скажу, что сдуру можно и хрен сломать
      это 275 бакинских рублей...
