Doosan Puma GT2100M (без Y). Юстировка РГ после удара.
Vioerwad
Vioerwad
Здравствуйте! На предприятии есть станок Doosan Puma GT2100M, с момента установки и по сей день, как мне сказали, никто не проводил тех.осмотр, станок 2021 года выпуска. Неизвестно, были ли удары до, но при мне был удар при повороте головы ( слишком большой вылет канавочного резца - повредили стальной кожух).  До удара были проблемы по высоте, приходилось подкладывать пластины под державки.
После удара, с помощью индикатора проверили параллельность по Z и X на самой башне, без инструментальных блоков - меньше 0.01, согласно мануалу в допуске. Потом проверили соосность с помощью центроискателя в инструментальном блоке под расточной - по Х = 0.12, по высоте ака Y - 0.08. Раскрутили по мануалу, раскрутили болты, штифты вытянуть не смогли, просто били по голове молотком, постепенно затягивая болты. Выставили голову по высоте Y до 0.015, Х решили оставить до 0.05.
Проблема такая: на расточных блоках и на аксиальных приводных по Y - 0.015, но все наружные резцы стоят выше центра, вплоть до того, что приходится под 25х25 резец подкладывать пластинки от 0.5 до 1мм, в добавок к тем пластинкам, которые стояли до этого.
Вопрос: в чем может быть проблема? Либо неправильно измерены отклонения центроискателем, соответственно неправильно выставлена голова; либо проблема в самих инструментальных блоках.
Есть мануал по юстировки, но там диаграмма, что не разберешься. Могу отправить, если нужно. Может кто знает как на таких РГ правильно выставлять голову, ибо сервис пока нет возможности вызвать?
      это 275 бакинских рублей...
