Библиотеека инструмента Nx переподключение
Stanislav
Stanislav
Как реализовать полуавтоматический выбор библиотеки инструмента.
Инструмент храниться в файле tool_database.dat, предположим у меня есть другой каталог в файле baza2.dat (который использует другое предприятие и я не хочу их смешивать).
Есть файл где прописан путь до библиотеки. Как он называется и где лежит сейчас не скажу, но он точно есть. Предположим я там меняю путь к библиотеке на второй файл.
Вопрос. Как без перезагрузки Nx заставить его перечитать этот файл настроек и обновить данные инструмента в библотеке?
tm-ares
Без перезагрузки, видимо, не получится
"А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?" © ВВМ
healerovski
12.11.2025 в 15:52, Stanislav сказал:
Все пути прописываются в переменной среде при запуске, динамически при работе NX их нельзя поменять. Тоже в своё время хотел реализовать в случае падения сервера NX переход на резервный сервак. Но увы.
Stanislav
Другой путь нашел. Оказывается файл БД инструмента не висит в памяти он перечитывается буквально когда вы делаете сам запрос поиска. А это значит нужно иметь два файла базы данных. Ну и соответственно прогу которая будет переписывать мам файл базыданных NX теми файлами которые мы вибераем.
Будет время напишу прогу...
healerovski
18.11.2025 в 20:48, Stanislav сказал:
Можно через Nxopen накидать и сделать кнопочку прям в NX.
Заодно и воткнуть туда парсинг подменяемой библиотеки.
Но вместе с инструментом идёт ещё файл фильтра по типам и материалу режущей части, все это в DEF файле.
Как вариант можно подменить скрипт, который вызывает базу данных о инструменте, в котором будут прописаны пути к кастомной библиотеке
А может просто запустить два NX-а с разными настройками?
      это 275 бакинских рублей...
