Автоматизация таблиц спецификаций, перечней элементов и прочее.
I_Stranger
Доброго дня!
Работаю проектировщиком/конструктором шкафов АСУТП в AutoCAD. Столкнулся с типичной проблемой работы с таблицами Excel. Как бы автоматизировать процесс создания спецификаций, перечней элементов и т.п.
Обычно создаем файлы с таблицами в Excel и вставляем их через связи в AutoCAD.
Написал скрипты/программы на VBA и Python для преобразования, но постоянно приходится "разбирать" и "собирать" таблицы, да эти программы, экономят часы/дни работы, но чувствуется что есть поход легче, чем писать новую программу под каждый тип файла (спецификация, ПЭ и прочее), иногда они бывают специфичны для организации или необходимы для логистики.
Осложняется это все тем, что коллеги работают в Excel, как с Word и приходится подстраиваться под "стандартный" формат заполнения файла, которые не всегда придумываю я.
Я не нашел подходящих программ для более простого подхода. Пока рассматриваю вариант с базой данных типа SQL, которую я сам забью данными как мне нужно, и из которой можно было бы генерировать файлы Excel, еще экспериментирую с созданием DWG/DXF-файлов через Python и их объединением с Excel, но процесс движется медленно.
Возможно, у кого-то есть опыт оптимизирования подобной работы или сталкивался с этим?
Каждый раз создавать программу под каждый файл, довольно сложно и время затратно для меня, может быть есть способы проще?
Интересует больше концепция работы с файлами Excel, данными и в целом подход к разработке таких программ, возможно я не с той стороны захожу)
16 минут назад, I_Stranger сказал:
... возможно я не с той стороны захожу)
Да, возможно правильнее было бы зайти со стороны перехода не современные CAD, где все это уже есть. :smile:
I_Stranger
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Да я бы и рад, но никто в компании не хочет переходить)
Я полагаю, для этого больше подходит AutoCAD Electric, Eplan или SolidWorks(?) мало опыта в нем), но пока в этом направлении полный штиль)
brigval
Тексель Вам в помощь.
    • davidovka
    • tohnae
    • dmitry767
    • Alexandr97
    • davidovka
      в каком пункте ГОСТ 2.113-75 об этом говорится?
    • clavr
      что выяснил: 1. цвет штриховки - черный. 2. штриховка модели попадает под какое-то определение/свойство. и этому определению задан цвет синий. 3. это определение игнорирует цвета самой штриховки и также слоев (поместите штриховку в другой слой и поменяйте цвет слоя - изменений нет). вывод пока такой: к самой штриховке претензий нет. так как штриховка относится к примечаниям, то скорее всего где-то стоит какая-то галочка к примечаниям или аннотациям
    • Alexandr97
      При составлении групповой спецификации на сборочную единицу существует проблема, связанная с тем, что программа неверно распределяет стандартные изделия по исполнениям. По ГОСТу, если у нас крепеж определенный будет отличаться в исполнениях только количеством, но их будет как минимум везде 2 шт. (например), то в постоянных данных будет этот крепеж в кол-ве 2 шт, а в переменных данных будет происходить добавление в количествах. Как можно настроить спецификацию в таком случае?
