Fanuc 0i кнопка DRN
Dipnik
Помогите разобраться с кнопкой DRN
При отладке программы и попытке её посмотреть в графике блокирую оси кнопкой MLK и для замены рабочих подач на ускореные жму кнопку DRN.
Проблема, что чаще всего отображение происходит на рабочих подачах (это очень долго)
То есть у коренные движения отрисовываются, а на рабочих подачах останавливается графика пока не отожмеш кнопку drn
Немогу отследить логику. То есть то работает нормально и рабочее подачи заменяются на ускореные, то нет.
Заранее благодарю за ответы.
5 часов назад, Dipnik сказал:
Посмотрите сигнал dry run в ладдере. То есть, что он действительно включается
Заранее пожалуйста
@Dipnik Уточните, проблема в отсутствии движения со скоростью DRY RUN симуляторе или реальные оси тоже не перемещаются?
15 часов назад, gudstartup сказал:
Реальные оси блокирую кнопкой MLK. Если не блокировать, то тоже не всегда драй ран работает.
      это 275 бакинских рублей...
