3D скан в твердое. Имеется SW и PowerSurfacing.
YuriySt54
YuriySt54
Есть 3D скан. Необходимо сделать модель для дальнейшей печати на 3D принтере в масштабе.
Имеется SW2020 с дополнением PowerSurfacing. Крайне не хотелось бы изучать другое ПО.
Как лучше сделать?
1. Обрисовать стандартными средствами SW?
2. Использовать PowerSurfacing (ещё не работал в нем. Представление имею только по просмотренным видео). И как понял там разные способы реализации и каким способом делать?
P.S. Ещё есть Autodesk Netfabb Premium 2017. В нем просто вычленял нужное из STL-ок.
Лишние захваты в 3D скане может им попробовать удалить или это можно в PowerSurfacing?
Просто бери и печатай этот скан. Надо лишь замкнуть его в твердое тело. Но это не для Солида задача.
YuriySt54
1 час назад, Ветерок сказал:
Но надо убрать лишнее. + редактировать установочные места для противотуманок, катафотов а также молдингов.
Если хочешь моделировать, то можно поступить так. Не работать непосредственно по скану, а использовать скан только как трехмерную подложку, поверх которой строить нормальные поверхности.
Если хочешь строить непосредственно по скану, тогда нужен другой софт, например Design X. Хотя, в Солиде есть утилита Scan-to-3d, но она скудновата по функционалу. Но можно попробовать и её.
3 часа назад, YuriySt54 сказал:
Само не преобразуется, в данной программе потребуются ваши усилия для преобразования.
В некоторых случаях может быть быстрее и удобнее построить свои поверхности без использования полученной сетки, а сетку использовать лишь в качестве ориентира для построения.
Принцип преобразования описан в справке (в справке последних версий поленились перевести картинку на руссский язык):
Сетка      Эскизы      Поверхности    Тело
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/scanto3d/LegacyHelp/ScanTo3D/topics/ScanTo3D_Overview.htm
https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/scanto3d/c_scanto3d_overview.htm
KsunReh
07.11.2025 в 13:01, YuriySt54 сказал:
Лишние части сеток 100% можно убрать штатными функциями Солида если пользоваться поэтапно ScanTo3D.
Автоматически замкнуть оставшуюся сетку в твердое тело в Солиде нельзя, насколько знаю.
Кстати, сколько у вас треугольников? Солид раньше при использовании ScanTo3D плохо вывозил модели с большим количеством треугольгиков, как это сейчас в 22-25 версиях не проверял...
Если нужно убрать лишнее и подредактировать некоторые опорные поверхности (под крепление, под противотуманки), а в остальном качество текущего скана устраивает, то я бы на вашем месте просто отдал скан на сторону, чтобы из него сделали .step в более подходящей программе. И далее работал бы с твердотельной моделью, а не с сеткой.
YuriySt54
10.11.2025 в 12:33, KsunReh сказал:
задний бампер в дух вариантах - полный  17 787 052 треугольников и упрощенный 1 684310.
Я то думал посоветуют что-нибудь с powersurface. Но судя по поиском мало кто работает с ним. В нем можно получить твердотел. Я как-то на бум этот бампер вывел для пробы без редактирования. Получил плоскости. Есть косяки, но в целом получилось. Потом решил ещё раз с подрезанием лишнего. Убрал лишнее тоже в PS, но в твердотел комп крутился весь вечер. Так и не дождался результата.
Ещё думал, вариант просто в SW сделать много разрезов и по ним обрисовать плоскости. Таким методом я сделал внутреннюю обшивку потолка модели.
К сожалению времени нет на это. Поэтому изредка пробую.
Да ещё что-то уведомления не приходят, хоть и на тему подписан.
YuriySt54
В общем тупил. Из powerSurfacing твердотел или плоскость получается. Но корявенько. Меньше сетку сделать уже нельзя (0,5% от размера детали). Крупные контуры нормально, а мелкие извилины уже проблема.
А вот взял STL бака и довольно быстро перевел в твердое тело. Практически дефектов нет. Видимо зависит от формы.  Можно вручную конечно подгонять сетку перед экспортом в твердое. Но это тоже трудоемко и опыт нужен.
Nod801
@YuriySt54  скинь скан этого бампера через PS попробую прогнать и видео записать как и что ... как править в PS сам скан и как править модель
Edited by Nod801
Nod801
Может этого видео тебе будет достаточно
YuriySt54
15.11.2025 в 07:25, Nod801 сказал:
Спасибо большое! Скан здесь:
https://disk.yandex.ru/d/K4MdoKuGfGBHlQ
15.11.2025 в 07:41, Nod801 сказал:
  Скрыть содержимое
Видео блокируется. Если на ютуб, то может по другому как-нибудь ссылку сделать.
Нужно вот это оставить.
Edited by YuriySt54
Nod801
Вот пока результат, на скорую руку ... правда только, небольшой части ... это кропотливая работа ...
Если устраивает, то позже запилю видос как и что
Edited by Nod801
YuriySt54
36 минут назад, Nod801 сказал:
Да. Это очень впечатляет. А я уже хотел резать и строить по сечениям.
Спасибо большое! Только просьба максимально поподробнее. Особенно куда тыкать. Идеально бы с голосовым комментарием. А то бывает смотря видео, тыкаешь, вроде получается, но что делаешь не понимаешь.
И видео выложить, чтобы на комп скачать.
YuriySt54
23 часа назад, Nod801 сказал:
Спасибо огромное. Теперь хоть просвет в конце туннеля появился и понятно как двигаться. Кстати открыл ютуб и на главной это ваше видео мне сразу в первой строчке выскочило. Оказывается я от вашего канала в PS направился. И первые навыки с ваших видео взял. И описание инструмента разрезание в одном из видео мне очень помогло. В русскоязычном сегменте, наверное, в основном только у вас есть видео по PS.
Ну и ещё хотел спросить.
1. По переднему бамперу, решетку радиатора в PS делать или лучше стандартными средствами SW? Фото в первом посте.
2. В дальнейшем бампер будет стыковаться с корпусом. Присоединительный контур базовый на корпусе. Соответственно он не совпадет с контуром отсканированного бампера. Как лучше подгонять? Сначала сделать бампер полностью и потом подгонять каким то образом к контуру корпуса. Или этот контур как-то внедрить в stl отсканированного бампера, чтобы он в PS был виден (точно не знаю, но полагаю в PS просто импортировать этот контур не получится), и уже края бампера корректировать по этому эскизу.
1 час назад, YuriySt54 сказал:
вот только советую не перенимать его стиль моделирования. От его дерева построения и стиля у многих кровь из глаз идёт.
YuriySt54
15 часов назад, maxx2000 сказал:
Я по PowerSurfacing имел ввиду. А стиль и дерево фиг его знает. Я самоучка. Изучил по отдельности как работают инструменты по статьям или видео. И начал проектировать. Может есть какие-то правила построения дерева. Но как я смог догадаться строить, так и строю. Возможно у меня ещё корявей дерево выходит, но по крайней мере пока выходит что хочу. Вот пока с поверхностями особо не сталкивался, поэтому здесь прогалок.
Nod801
@YuriySt54 Не обращай внимание ... тут лазают две ... шерочка с машерочкой(maxx2000 и ветерок) я их называю тампаксами(ну думаю понятно).
Ничей стиль ты никогда НЕ ПЕРЕНИМЕШЬ ... высер тампакса - это бредятина сивого мерина и бездарности.
Теперь по делу ... по решётки  вот видео и советую ознакомиться с каналом этого человека ... Дока в PS.
По присоединительному контуру  попозже видос запилю
Edited by Nod801
YuriySt54
22 минуты назад, Nod801 сказал:
Этот канал я смотрел. Судя по их сайту, они занимаются продвижением и продажей продуктов в т.ч. PowerSurfacing. Конечно с английским сложно. А с субтитрами не успеваешь читать и смотреть. Приходится с паузами и с замедлением.
Edited by YuriySt54
Nod801
по PS именно с этого канала многое подчерпнул. Да и скинь файл STL решётки ... пощупаю
Edited by Nod801
      это 275 бакинских рублей...
