Гибка алюминиевых сплавов трещины
День добрый. Кто сталкивался с гибкой листа толщиной 2мм сплав АМг5М - идут трещины. Увеличение размера матицы или радиуса гиба не помогает - все равно трескается. Может кто поделится технологией гибки?
Каким радиусом гнете?
Лодочки алюминиевые гнут во всю, кому не лень. Из аналогичного сплава.
2 часа назад, Ветерок сказал:
2 пробовали, 3 мм, даже 10мм - результат один и тот-же.
vad0000
3 часа назад, butlug сказал:
Инструмент какой?
Everything under control
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Инструмент какой?
По инструменту не скажу пока - нужно узнавать - режем и гнем у сторонней организации. Но матрицы и радиусы пробовали разные. Есть подозрение что марка не та - но на листах маркировка краской надпись АМг5М. Причем с листом толщиной 6 мм тоже трещины - хоть и угол гиба примерно 15 градусов
10 часов назад, butlug сказал:
... на листах маркировка краской надпись АМг5М
Мало ли что на заборе пишут. Сертификат есть?
Если это действительно АМг5 и листы ГОСТовские, то есть два варианта состояния: отожженные и без термической обработки. Возможно, надо учесть направление проката. Вполне возможен вариант, что это не АМг5 вовсе.
Если же это Китай, то там вообще может быть все. что угодно.
Похоже на Д16Т или Д16ТН.
  • Нравится 3
Есть ли "народные" способы определить действительно ли это АМг5М? Что нашел в интернете:
- АМГ можно отличить капнув уксусом 9%. Если появятся пузырьки, значит есть магний в составе. Обычный алюминий(ад31) с уксусом не реагирует.
- Д16 определяется щелочью, едкий натр(крот). в капле после выделения газов остается черный налет, это медь. Д16 не сваривается вообще, только клепка.
Кто-нибудь проводил такие эксперименты?
ножиком построгай. Хоть АМГ и близок к Д16 но всё равно люминь. Можно посверлить, пофрезеровать на сухую и посмотреть налипает или нет
lem_on
06.11.2025 в 16:27, butlug сказал:
А вдоль направления прокатки гнете или поперек?
vad0000
13 часов назад, lem_on сказал:
ТС сам не гнет, ему гнут.
Он даже не знает, на каком инструменте ему гнут.
07.11.2025 в 17:48, butlug сказал:
Когда-то в одной шарашке я спросил, как они определяют, какой материал пускают в работу? Ответ был такой: "Бросаем кусок листа на бетонный пол. Если зазвенит - значит что-то типа Д16. Если нет - значит что-то типа АМг".
Сам, правда, не проверял. :smile:
Чтобы эксперимент был чистым, надо бросать в спирт
14 часов назад, vad0000 сказал:
В деталях гибка с трех сторон квадрата или прямоугольника - так что направление прокатки не особо поможет
green_fly
Можно измерить плотность образца при помощи гидростатического взвешивания.
Богоманшин Игорь
ДР_Богоманшин_ИГ_МО_02_1в_170Д.08.27.12.pdf
09.11.2025 в 02:44, butlug сказал:
Во, диплом мой пригодился, можно поумничать!
Еще как поможет, надо под углом 45 градусов развернуть заготовку! Хотя бы попробовать - как раз на алюминиевых сплавах фестоны под углом 45 градусов самые большие образуются, если что то круглое вытягивать.
Хотя вас с такой раскладкой технологи пошлют далеко. Да и КИМ будет конский.
Диплом приложил, посмотрите, может найдете что то полезное по анизотропии пластикомеханических свойств при гибке-штамповке.ИССЛЕДОВАНИЕ_АНИЗОТРОПИИ_МЕХАНИЧЕСКИХ_СВОЙСТВ_ЛЕНТЫ_ИЗ_НИКЕЛЕВОГО_СПЛАВА1.pdf
Edited by Богоманшин Игорь
      это 275 бакинских рублей...
