Как достать часть строки
PetkewichAndrej
PetkewichAndrej
    Добрый день, вопрос по PostBuild! Есть переменная $mom_output_file_full_name c помощью которой можно вывести полное имя файла программы, пример(D:\NX_2506\888-2222-11111\100.008\PRO_100_008\CAM_008_CHIST.MPF), как от сюда взять имя каталога куда программа попадает, в данном случае (PRO_100_008) , и потом вывести отдельно в строку этот каталог ???
   С помощью этого хочу решить следующую задачу ЧПУ Sinumerik 840d  :
%_N_0200_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_999999_WPD
; /Start of Program
; /PART NAME   :D:\NX_2506\888-2222-11111\100.008\CAM_008_CHIST.prt
; /DATE TIME   :Thu Nov  6 11:20:11 2025
; /BASE NAME   :CAM_008_CHIST
; /FULL NAME   :D:\NX_2506\888-2222-11111\100.008\PRO_100_008\CAM_008_CHIST.MPF
надо что бы вместо 999999 подставлялось PRO_100_008.
или может есть другое какое решение?
KrivoShip
Навскидку:
set a $mom_output_file_full_name
regsub {\\[^\\]*$} $a "" b
regexp {[^\\]*$} $b c
$c - искомое значение, между двумя последними "\".
an-kval
1 час назад, KrivoShip сказал:
Навскидку:
Могу ошибаться,  не такой ли результат выйдет?
set a "\path_1\folder\file.mpf"
$b = \path_1\folder
$c = path_1folder
Edited by an-kval
an-kval
8 часов назад, an-kval сказал:
Ошибся, проверил в postbuilder, работает. Вывод папки перед названием файла.
Stanislav
06.11.2025 в 11:38, PetkewichAndrej сказал:
%_N_0200_MPF
; /Start of Program
Такие технические вопросы идеально решает любая нейронка. Вопрос типа напиши процедуру которая на языке TCL получает.....это......из ....этого. Причем с развернутым объяснением что ты даже что нибудь поймешь и сможешь использовать в последующем.
an-kval
ИИ частенько ошибаются. Например "галюцинируют". Да, несомненно помогают очень неплохо. Но нельзя отбрасывать и самостоятельное изучение материала.
      это 275 бакинских рублей...
