Ошибка 21614.ось sp1/msp1 аппаратный концевой выключатель+
demaman74
demaman74
Всем привет. Станок Starvision, sunameri ,828d.Вылетает такая ошибка при работе со съёмной головой. Как сделать реферирование оси sp1,заранее спасибо.
Только что, demaman74 сказал:
Всем привет. Станок Starvision, sinumeric ,828d.Вылетает такая ошибка при работе со съёмной головой. Как сделать реферирование оси sp1,заранее спасибо.
    • fenics555
      Булка не имеет геометрии. Если устраивает болт без геометрии, тогда можно :) И вряд ли получится сделать массив булок по массиву отверстий :)
    • fenics555
    • Onizuka
    • Stanislav
    • Onizuka
      нууу.. контактные напряжения тут точно не будут малы. Можете вывести contact pressure. Но даже в центре заготовки вдали он контакта касательные напряжения будут существенные. Ими можно пренебречь в случае совсем прям тонкого листа. У вас же толстая заготовка достаточно откройте message, какую ошибку выдаёт? Скорей всего это с контактом связано. Попробуйте выставить в настройках контакта там где Behavior - Asymmetric. Контакт жёстких тел только асимметричный тип контакта обрабатывает   ну первый расчёт я бы точно провёл с одной лишь заготовкой, там где она примерно напирает на валики там жёстко закрепил бы и посмотрел что примерно получается. Можно даже в оболочках сделать первый расчёт. А потом постепенно усложняем.
