Фрезерно-центровальный станок и расточная система
chatskiy
 Руководство раскошелилось на  китайский фрезерно-центровальный станок с чпу. Сразу оговорю, что станок максимально простой и и имеет две пары осей для перемещений ( 2 для каждой бабки). И захотелось нам не только торцевать и центровать, а еще и диаметр готовить, чтоб кулачками потом браться в токарном станке - обрабатываем длинные валы ( отношение длины к диаметру от 10 до 30). В теории выглядит всё красиво,  купили самые дешевые китайские чистовые расточные системы с регулировкой 0.01мм на деление ( CKB5-EWN5395-57 ), установили на шпиндель с центровкой.
Но столкнулись с проблемой,  на биениемере при зажатии в центрах наружный диаметр бьет относительно центровки интересным образом - часть сектора около 90 градусов дает весь скачок биения 0.07-0.2мм.  Как то сложно в голове укладывется кинематика этого процесса, неужели не хватает жесткости у всей системы ?
Немного исходных данных:
диаметры заготовок 28-35мм
длина 400-1000мм
вылет заготовки из призм с гидравлическим зажимом около 90мм
вылет расточной головки с самодельным переходником от торца планшайбы шпинделя около 70мм, при диаметре тела головки 50мм
На каждой планшайбе симметрично оси стоит две расточных системы
Припуск пробовали от 0.5 до 3мм на диаметр
mannul
02.11.2025 в 09:34, chatskiy сказал:
длина 400-1000мм
А самое главное не написали, геометрия станка проверялась? Соосность шпинделей, прямолинейность перемещения? Может призмы банально искривляют пруток при зажиме?
А заранее проточенный пруток пробовали центровать, есть биение?
Edited by mannul
    • asd
    • an-kval
    • Дядя
    • an-kval
    • Дядя
