Параметры на Gildemeister MF twin 300. ЧПУ Fanuc 16TB.
Валерий 2
Доброго дня всем!  Прошу помощи!  Станок долго стоял без подключения к сети, батарея конечно сдохла и все параметры слетели. У vtzy к сожалению копии параметров нет.
Кто может помочь в решении данной проблемы?  Готов купить бэкап системы или оплатить приезд специалиста на место. Станок в Екатеринбурге.
Fanuc Series 16-TB
TYPE A02B-0200-B502
DATA 1996-04
№ E96404578
      Так и не нашли??? Не помню (и не хочу искать заново источник), приложил полный файл, там, кстати, GAW сравнивается с другими. 03b_WING_Airfoils.pdf
    • Когда-нибудь я стану гуру
      Вообще нет (попробовал - не помогло).  По ид ее же так не стоит делать. Библиотека - стандартные детали, а серчпас для взаимодействия сборок между проектами(по крайней мере я так понимаю) Прикладываю файл - проблемный подшипник 6200 bearing.prt.1
    • davidovka
      пробовал в конфиг.про добавить search_path *путь до папки с файлом bearing.prt* ?
    • fluooo
      Существует библиотечная деталь с таблицей семейств. При использовании определенных исполнений, они теряются в сборке. Крео видит исполнение 1, спокойно его вставляет, а исполнение 2 считает отсутствующем. Сталкивался кто с таким? Деталь с нуля переделывал, заменял в библиотеке, обновлял cfg - не помогло.  (подшипник тут скидывался этот, но я дополнил кол-во размеров и все)
    • ID_Hacker
    • Гиперион
      Кто то ещё сомневается ?
