Реечная передача
ttiot
Приветствую, камрады.
Возникла проблема с имитацией сопряжения "реечная передача", AIP 2021
Судя по справке, задается ведущий элемент - колесо, ведомый - рейка, которая должна перемещаться вращением колеса
Как решить обратную задачу?
Мне нужно, чтобы колесо катилось по неподвижной рейке
Перепробовал разные варианты наложения зависимостей, результат - ноль
Это, вообще, возможно сделать? Или я что-то не так делаю?
20 часов назад, ttiot сказал:
Катится. В ручную мышкой двигается адекватно. Пытался запустить "вариацию" приводящей зависимости (расстояние от торца рейки до оси колеса или угол поворота колеса) - отрабатывает как то странно. Например, при запуске вариации смещения оси колеса от торца рейки - довольно быстро меняет угол поворота колеса на нужный (соответствует заданному смещению), а оставшуюся часть смещения просто едет. Т.е. "проигрывает" зависимости несколько не согласовано. Это в AIP 2018
Edited by sloter
Alex1116823
30.10.2025 в 08:11, sloter сказал:
а если поставить двойной угол? к примеру у вас забито, условно, 360 градусов. а если поставить 360х2? очень интересен результат. сам пытался задать такое движение, чисто для опыта, но безрезультатно. либо мало разбирался
буй
Спасибо, попробую еще
03.11.2025 в 12:10, Alex1116823 сказал:
Я задавал небольшой угол (гораздо меньше 360 или 180 гр) и на нём проявлялся такой эффект.
Alex1116823
05.11.2025 в 14:40, sloter сказал:
понятно. если найдете решение - будем рады если поделитесь)
буй
