Допилить спецификацию.
nafanya4
Всем доброго времени суток.
Прошу консультации или помощи в редактировании.
Из-за непонятной мне логики копирования маршрутов для создания рукавов высокого давления у меня в голове остался единственный вариант решения данной задачи - это создание сборочной единицы из концевых фитингов и модели траектории рвд при помощи сплайна в 3д эскизе.
Однако такой способ не позволяет автоматически сформировать спецификацию макросом @Leon'а. Пробовал разобраться в макросе, но он слишком длинный.
ИИ хорошо помогал писать макросы VBA для Экселя. Но там надо было реализовать несложные операции и с нуля. А тут в макросе несколько модулей, форм и они друг на друга ссылаются, уникальные переменные, короче СЛОЖНА!
Собственно к просьбе:
Может ли кто-то подсказать (ну или при наличии желания помочь сделать самостоятельно) как добавить в макрос SpecEditor функцию проверки одинаковых наименований (имена файлов будут разные, но в макросе Mprop вручную вбиты одинаковые значения в поле "Наименование"). Далее этим элементам должна быть присвоена единая позиция (вручную двум разным файлам можно присвоить, попробовал), в спецификацию добавиться только одна запись данного элемента и в гафе "количество" должно быть прописано суммарное количество элементов.
Галочку в настройках макроса я сумел добавить, но теперь к ней нужно добавить логику.
РВД записываю в "прочие изделия", если это будет важно при корректировке макроса
Пытался загрузить изображение, но не получилось. Поэтому ссылка на хостинг картинок (действительна картинка 6 месяцев начиная с 29.10.25)
Предвидя ещё один вариант использования - это труба стальная в качестве магистрали для перетекания гидравлической жидкости. Данная магистраль в сборке может состоять из нескольких отрезков трубы, соответственно каждый отрезок выполнен отдельной деталью. В свойствах элементам группы "Материалы" в графе "количество" можно задавать не целые значения в данном случае длины. Так хотелось бы что бы и материалы такого рода тоже суммировало в спецификации и в графе "Количество" записывалась бы сумма длин.
Буду благодарен за помощь! А пока что буду дальше мучить ИИ в попытках понять изначальный макрос и дополнить его требуемым функционалом:)
Как вариант можно использовать функционал сварных деталей.
Создаете новую деталь, добавляете фичер Сварная деталь, затем в нее вставляете два своих фитинга - вставка->деталь.
разносите их как надо перемещением тел.
строите шланг между ними. Главное, лезть в макросы не придется - это отдельная многотельная деталь, которая на самом деле сборка.
а вообще есть для этого дела модуль в SW специальный.
nafanya4
14 часов назад, jtok сказал:
Благодарю за ответ, видел данный совет на реддите. Но не особо понял логику . Мне тут коллега подсказал, что базово такой функционал с объединением позиций есть в солиде. Самое интересное, что я видел данный совет, но не разобрался что за свойства конфигурации и вписывал не в ту графу.
Делюсь инфой:
В левой колонке где дерево построения переключаемся на Конфигурации.->Правой кнопкой по "конфигурации"->Свойства->Параметры СПЕЦИФИКАЦИИ->сменить "имя документа" на "имя, настроенное пользователем".
Вписываем одинаковое значение для разных деталей и Вуа-ля в SpecEditor'е позиции суммируются и на чертеже деталям присваивается одна позиция.
С материалами не пробовал пока что, возможно попробую и дополню комментарий.
nafanya4
1 час назад, nafanya4 сказал:
Огнище, получилось всё и с материалами. Через Sprop поставил галочку "количество в спецификации" и не целые числа принципиально записывать через "." (точку) тогда в спецификации суммирует с нецелыми. Если записывать через запятую, то учитывает только цифры до запятой.
    • asd
    • an-kval
    • Дядя
    • an-kval
    • Дядя
