Ошибка 1400, 1401
Сергей06017
Сергей06017
Нужен совет. В станке mcv-110 fanuc при переключении в режим jog или rapid выходит ошибка 1401 x axis - ot ограничения по +x и -x. Но только по координате X, по Y и Z всё хорошо. В ручном режиме пультом все работает как положено.
@Сергей06017 Вы знакомы с PMC Ladder и релейными диаграммами?
Если да то вы быстро установите причину ошибки а если нет товам придется занятся самообразованием или вызвать сервис инженера.
Станок не на гарантии?
Сергей06017
Станок старый. Гарантия давно вышла. С ладером знаком чуть-чуть. И так все исключительно самостоятельно. Но за ответ спасибо.
Killerchik
5 часов назад, Сергей06017 сказал:
В тексте ошибки скорее всего есть ещё номер А переменной. Если нет - систем-пмс-диагнос-статус (по памяти, примерно), смотрите А переменные в районе 1400/8=175. Смотрите, какая А активна, потом ищите её в ладдере, где она формируется (справа).
    • asd
    • an-kval
    • Дядя
    • an-kval
    • Дядя
