Sinumerik 840d проблема с ref
wadim0987
wadim0987
Может кто сталкивался, sinumerik 840d, при включении станка проводишь рефенирование осей, ошибок нет, но после проведения рефенирования, кнопка ref не гаснет, соответственно не дает дальше работать. Может кто знает куда копать.
wadim0987
Нет все оси, в том и дело, что ни сообщений, ни ошибок.
Индикация на экране, что все оси в нулях имеется?
wadim0987
Может где-то логику посмотреть, какие условия при рефенировании, типа блок схемы, может какое-то условие/сигнал какой то от чего то не идет, вот и не завершается рефенирование.
Anat2015
Фото экрана - в студию. РефеРирование вообще то...
wadim0987
В mdi и авто переключается, но ничего не работает, кнопка ref не гаснет.
Электронщики уже три для голову ломают, подобной проблемы за 15 лет не было.
25 минут назад, wadim0987 сказал:
Пусть тогда выгружают проект плк с помощью step7 и там смотрят
Edited by Guhl
1 час назад, Guhl сказал:
А еще лучше если там pcu 50  с WinXP пусть ставят туда Step7 и там в онлайне смотрят отчего этот светодиод не гаснет.
Andrey_kzn
Все станки разные, и станкостроитель может закладывать алгоритм реферирования по разному.  Вот вам пример: на станке надо реферировать три линейные оси, а на двух круговых стоят абсолютные датчики. На линейных осях - линейки с кодированным расстоянием. Включаю станок, вижу что надо отреферировать 3 оси.  Двигаю оси в режиме ref, в произвольном направлении, до достижения интервала кодированного расстояния. Оси отреферированы, но кнопка Цикл Старт не работает. Из режима ref станок выходит. В чём же было дело? Оказывается, на станке есть цикл реферирования, от станкостроителя, и линейные оси реферируются последовательно, каждая в своей определённой точке. Без выполнения этого цикла станок работать не будет.  А о том, что ось реферирована, действительно есть сигналы из NC в PLC. Можно посмотреть в документации.  Называется "ось реферирована\синхронизирована" Синхронизирована - это для шпинделей.  Шпиндели ведь тоже иногда должны реферироваться.
Автор - у вас не выполняется какое-то условие, вот он и не выходит из ref.
2 часа назад, wadim0987 сказал:
А в ручном работает и до перехода в реф?
wadim0987
Ручное не работает, не дает ничего перемещать, сразу горит ref, по хорошему раньше можно было сместить до обнуления, например в безопасную зону если встал станок в работе при отключении света, а сейчас нет, сразу требует обнулить станок.
Кнопки режимов работы должны переключаться
Andrey_kzn
4 часа назад, gudstartup сказал:
Не факт. Какое-то условие удерживает режим ref. Надо смотреть PLC.
Автору: проверьте входные сигналы от кнопок пульта, и выходные, на led пульта. У вас должно быть: кнопка jog: Q0.3 I0.3, кнопка ref: Q1.2 I1.6 И не обязательно будет именно так. Проверьте кнопку reset: должно быть I3.7. А может быть I103.7 В общем, возможны варианты. Как захотел станкостроитель. Если у вас адресация кнопок пульта совпадает, остаётся посмотреть, что за условие дёргает сигнал I1.6
6 минут назад, Andrey_kzn сказал:
14 часов назад, wadim0987 сказал:
Рвнее как я понял работало
Andrey_kzn
Оно и понятно. Кто же знает, что изменилось в процессе работы. Может быть тестовый останов перестали делать при включении станка, или замки на дверях заблокированы.  А может быть время техобслуживания подошло.
Только что, Andrey_kzn сказал:
Ну  в ручном должен ездить обычно автомат блокируют:wallbash:
wadim0987
При ручном с вкючнной ref естественно начинает обнулять при нажатии оси и направления, при mdi и авто просто висит на первом кадре и тишина, при использовании нижних значков на странице ручное, пишет рефинирование идет и ни одну вкладку нельзя использовать, электронщики надеюсь найдут причину, все соображения тут им отправляю.
    • asd
    • an-kval
    • Дядя
    • an-kval
    • Дядя
