Атрибуты или исполнения на чертеже в макроэлементе схемы БТП
Всем привет. Имеется вот такая схема БТП:
jkH1kkMp
На примере манометра с позицией 1.7 имеем задачу - нужна возможность изменять в рамках схемы его вид, в данном случае диапазон измеряемого им давления. В автокаде это реализовано с помощью атрибутов, которые можно быстро менять, при необходимости:
pj9Gcrqj
В компасе я не нашел такого функционала, там тоже есть атрибуты, но для этой схемы они работают некорректно. Исполнения для макроэлемента, я так понял, тоже нельзя применить, он может быть только с одним видом свойств, а менять каждую строчку вручную будет занимать очень много времени. Вопрос - возможно ли каким-либо образом реализовать возможность быстрого изменения параметров макроэлемента? После формирования схемы, впоследствии должна выводиться таблица в экселевском формате, где будут показаны характеристики каждого элемента.
Сопутствующий вопрос - возможно ли подключить в компас таблицу из экселя, из которой он бы сам брал значения и заносил их в свойства макроэлемента? Например - в свойствах должна быть постоянно актуализированная цена на изделие, которая должна находится в таблице свойствах в строчке "Цена". Мне известно, что можно задать ссылку на какое-либо значение для копирования, но за пределы программы ссылку выставить нельзя.
Если диапазон разный, то это разные изделия.
Подобное реализовано в ПОЛИНОМ-е, где одному и тому же фрагменту можно присвоить разные параметры в спецификации (читай вставить в схему новое изделие).
Далее делать отчет по схеме с указанием столбца "цена".
    • asd
    • an-kval
    • Дядя
    • an-kval
    • Дядя
