Неведомая ошибка SP0754 Fanuc
Егор Леонов
Егор Леонов
  • Новичок
  •  0
  • 1 сообщение
Всем доброго времени суток, столкнулся с данной проблемой, выскакивает ошибка почти через каждый инструмент в конце операции после остановки шпинделя, закономерности никакой нет, может на 4000 тысячах в ошибку упасть, а может и на 8000 останавливаться и продолжать работу, ошибка  SP0754 (сообщение-НЕНОРМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ) (описание-Ненормальная нагрузка была обнаружена в двигателе шпинделя. Сигнал тревоги можно отключить нажатием RESET). Стойка Oi-MF. Всем спасибо!
    • fenics555
    • Onizuka
    • Stanislav
    • Onizuka
      нууу.. контактные напряжения тут точно не будут малы. Можете вывести contact pressure. Но даже в центре заготовки вдали он контакта касательные напряжения будут существенные. Ими можно пренебречь в случае совсем прям тонкого листа. У вас же толстая заготовка достаточно откройте message, какую ошибку выдаёт? Скорей всего это с контактом связано. Попробуйте выставить в настройках контакта там где Behavior - Asymmetric. Контакт жёстких тел только асимметричный тип контакта обрабатывает   ну первый расчёт я бы точно провёл с одной лишь заготовкой, там где она примерно напирает на валики там жёстко закрепил бы и посмотрел что примерно получается. Можно даже в оболочках сделать первый расчёт. А потом постепенно усложняем.
      Тогда как вариант возможно стоит зарегистрироваться на их форуме https://forum.solidworks.com/ , где вроде подписка не нужна для регистрации - может от туда чего черпают для исправлений и всё таки удастся достучаться до тех кто может повлиять на исправление ошибок. Возможно для лучшего отклика писать посты на английском языке. Правда площадка заявлена как общение пользователей, а не с поддержкой программы.
      Это же реализация метода конечных элементов, при чем тут заготовки и инструменты.   Не обижайтесь, но напомнили анекдот где "чукча не читатель, чукча писатель "  :) это напряжение в направлении оси x , только и всего   https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензор_напряжений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластический_шарнир
