Как сохранить два комплекта КД на одно изделие?
Здравствуйте!
Предисловие: В 2022 разработан комплект КД и изготовлено изделие.
В 2025 заказчик заказал такое же изделие, но в процессе изготовления выяснилось, что покупные части были усовершенствованы. В КД внесены изменения по извещение об изменениях.
Но заказчик просит оставить оба варианта КД под одним обозначением.
Вопрос: Какие варианты можно предпринять? Можно ли это оформить по ЕСКД?
50 минут назад, Nasta сказал:
Здравствуйте!
Это можно сделать. Но надо было раньше. В ИИ указать типа "Оставить в действии..." или еще как-то, чтоб было архиву понятно, что надо не аннулировать заменяемые документы.
В принципе, заменяемые документы не должны сразу аннулироваться.
Если очень нужно, можно подобрать предшествующий комплект КД по номерам изменений или по инвентарным номерам, например. Для запуска в производство. Механизм такого запуска туманный.
Но чего не сделаешь для дорого заказчика)
В общем, думаю, Вам делать ничего не надо. Приведите заказчику мои пояснения. Этого может быть и будет достаточно. Скорее всего, со старыми покупными изделие и не будет изготавливаться. Но заказчик останется удовлетворенным. Надеюсь)
Еще можно в архив написать сл. записку, или как у вас там принято, что по ИИ... документы не аннулировать. В сл. записке сошлитесь на письмо от заказчика.
Вопрос не в сохранности разных комплектов.
Заказчик хочет видеть в одной спецификации оба варианта изделия, так как на его объекте еще не проведены приемочные испытания
37 минут назад, Nasta сказал:
Посмотрите в сторону ГОСТ Р 2.109-2023, раздел 10.4 (конкретнее - п. 10.4.4).
Однако, если вот эти изделия:
2 часа назад, Nasta сказал:
остались со старым условным обозначением, то "варианты" нельзя будет использовать.
Edited by LoodsMAN
По ЕСКД только если оформить один из вариантов. как исполнение.
7 минут назад, LoodsMAN сказал:
Это больше подходит. А можно в спецификации в графе примечание вместо "допускается замена" написать: "применять для заводского номера - ххххх" или "применять с 2025 года"?
10 минут назад, Nasta сказал:
Я бы не стал.
Для этого лучше служебную записку в производство выдать с указаниями какие составные части в какое изделие ставить, или распоряжением руководителя это оформить, либо приказом.
Т.е. в КД такие вещи не отражать, а решить это внутренним распорядительным документом.
Иначе у вас КД какая-то "одноразовая" получится: новый заказ - новые изменения вносить?
  • 4 months later...
09.10.2025 в 15:16, Nasta сказал:
у меня аналог вашей ситуации. проектируются изделия. потом в них вносятся доработки. усовершенствования или меняется схема подключения выкидываются некоторые детали, добавляются новые.
поэтому я заранее с первого дня это предусмотрел и ввел в номера чертежей порядковый номер изделия.
например первое изделие  которое я проектировал номер 01, второе 02, пятое 05.
я разработал 5 изделий. вот последнее
теперь если мне понадобится сделать изделие аналогичное первому я назову его RO_500_06 или какой там будет следующий порядковый номер во время разработки
