Сварка деталей толщиной 1,5 мм
Добрый день! Имеется сборка в виде корпуса состоящие из деталей одной толщиной в 1,5 мм. Сталь обычная. Внутри конструкции применима точечная сварка (силовая), наружные швы сплошные (декоративный). И при выполнении наружного сплошного шва, конструкцию ведёт волнами в следствии чего поверхности получаются буграми. Технологии конечно никакой нет. Можно попробывать подкладывать полосу медную в притык к направлению шва в качестве отвода тепла. Можно конечно применить какой то прижим/оснастку, чтобы металл не вело.  А если купить лазерный сварочный аппарат, то нагрева будет меньше при выполнении сварки? Что делаем не так и что можете посоветовать?Screenshot_20251008_114240_Gallery.jpg
запаять
AlexArt
Да, лазер очень хорош! Тем более для декоративных целей. А так в сварке полторашки вроде больших проблем нет: если вы режим нормальный не выставите, то вы и на двойке гавно получите. Посмотрите руководства, тот же DeepSeek юзаните. Экспериментируйте, отрабатывайте технику.
А если есть реальная возможность купить лазер - берите, не пожалеете.
Ещё посмотрите ютуб-канал "Сварщик в городе" - там есть дельные советы и наглядные примеры.
lem_on
До чего же народ "поумнел"
Нейросеть, утуп, запаять, лазер.
1,5 спокойно варится на спуск проволокой 1 - 0,8 мм. Режимы подобрать немного, что бы сварочная ванна не бежала вперёд. Подобных корпусов километры переварил.
Edited by lem_on
1 час назад, lem_on сказал:
лемон такой лемон. съездий и завари. ты в расчёт совсем не берешь что они варят и у них не получается, навыков нету. Так-то и 0,8 спокойно варится проволокой 1,2, правда у нас аппарат был за пол ляма и сварщик мог и без такого аппарат 2 лезвия сварить
    • rangerover
    • a_schelyaev
      Если прижмет то выучите!
    • rangerover
    • Игорь_212
    • Nod801
      Может этого видео тебе будет достаточно
