Узловой элемент сферический
Ug_user
Ug_user
Всем привет!!! Сто лет не начинал новых тем..
Как-то обозначилась одна интересная задачка. Есть целая отрасль производства металлоконструкций (теплицы, геодезические купола, ажурные футуристические фасады), суть которых - ферменная стержневая система с узловыми сферическими элементами. Если конструкция более-менее регулярная - та же теплица, то эти узловые элементы будут более-менее одинаковыми, и количество уникальных будет не таким большим. Да, общее количество будет измеряться сотнями и тысячами, но всего будет с десяток типоразмеров.
Хуже дело обстоит с новомодными футуристическими фасадами, где даже двух одинаковых узловых элементов может не оказаться, все без исключения будут разными. Но каждый из них нужно отфрезеровать, просверлить, снять фаски, нарезать резьбу и в идеале отторцевать площадку и номерочек отгравировать. И карту наладки сформировать. И найти такое положение MCS, чтоб углы наклонно-поворотного стола при обработке изделия были минимальными. И чтоб программа для станка с нужным именем в нужную папку сложилась. И файл prt NX со всеми операциями, с заданными параметрами.
Нужная тема?
Я набросал некий прототип, когда конструктор выводит в обычный текстовый файл деталь.txt данные о координатах точек, которые будут определять и положение площадок и нормаль к поверхности, диаметр сферы-заготовки. Можно и режимы обработки в файл закинуть, либо по умолчанию какие-то выбирать.
NXOPEN читает этот файл, создает новый prt, делает все построения в моделинге, строит все операции для обработки - торцовка, центровка, сверление, зенковка или фаска, нарезание резьбы. Как закончит с этим - запускает постпроцессор и сохраняет два файла - деталь.prt и деталь.MPF. Да - рассчитывает оптимальное положение MCS, рисует карту наладки и гравирует номерочек на лыске.
Нужная тема? Стоит продолжать? Заказчики есть?
Picture background
http://www.postprocessor.ru
Gentleman will walk but never run.
Stanislav
Наверное это все круто. Честно.
Но думаю не для нашей страны. Заказчик единичные фирмы занимающиеся этим. А из тех кто занимается скажет: "не фига страшного есть параметрическая модель, в ней нужно согласно таблицы, рассчитанной неким скриптом-программой корректировать углы отверстий и генерировать программы, за 3-4 дня всё переделают". Это если грамотный начальник, а неграмотных, коих опять у нас 90%, даже разбираться не будет как это технически реализуется.
На 99.8% уверен в этом. Думаю на дальнейшее развитие можно не тратить время.
P.S. Посмотри на это. На заводе где я работаю было предложено БЕСПЛАТНО внедрить этот учет инструмента.
Другим знакомым частникам было предложено БЕСПЛАТНО попробовать год и если понравиться то купить по цене 4х твердосплавных фрез D20!
Ни кому не надо....люди готовы тратить смену на поиск и сборку инструмента, на простой станка, вместо того что бы в кладовой им заранее за 2-3 дня набрали, а где то может даже собрали и замерили инструмент.
Так что изучил Delphi, написал прогу решающею увиденные проблемы предприятия и забыл и забил. Програмистом-наладчиком у тех же частников больше получается заработать, с меньшим напрягом мозгов.
https://rutube.ru/video/c9aa0ca3c58382fa93deecb3004721d9/?r=a/
Edited by Stanislav
Stanislav
https://rutube.ru/video/be742ef91b771339dfa2150dea63e0ab/?r=a/
На данном этапе там 4твкладки. Еще программист заносит в БД инфу по конкретной детали по инструменту. И даже мастеру или рабочему набивать этот инструмент не надо. Выбрал по номеру деталь, нажал заказать инструмент. Файлы исполнительных программ, просто так же по нажатию кнопки, открываются в папке лежащей на сервере.
Edited by Stanislav
Stanislav
Да. Если что программист тоже не ручками заносит список инструмента.
Он просто выбирает споспроцессированный файл (разумеется моим постом) и прога разбирает шапку программы ищет артикулы инструментов которые имеются в базе, если найдены то инстументы автоматом добавляются к списку инструментов используемых при обработки данной детали, тех что не существует в БД, программист должен создать в базе и задать артикулы по каталогу. В следующий раз на другой детали эти инструменты будут уже найдены в программе автоматически.
an-kval
Ты бы Станислав, создал отдельно тему и выложил свою софтину на попробовать (если цель не продавать), чем писать в тут. У Ug_user конкретное предложение, он создал тему.
Edited by an-kval
5axisCNC
13.10.2025 в 15:58, Stanislav сказал:
Согласен. Делал 10 ток разных подобных сфер из люминия. Вроде бы солидное производство но поскольку деталь требует 5ти осевой станок, то стало видно это отношение к всему и к софту и к программистам и к станочникам взяли один из самых древних дешевых б/у станков. Намучались с ним все. Не хотят вкладываться в производство.
Ug_user
Что-то не приходят уведомления об ответах в теме. Всем спасибо за сообщения, все ответы - по делу.
    • rangerover
    • a_schelyaev
      Если прижмет то выучите!
    • rangerover
    • Игорь_212
    • Nod801
      Может этого видео тебе будет достаточно
