ModuleWorks запускает GPU-симуляцию в партнёрстве с Sandvik, Cimatron и Mastercam
By
Bot,
in Новости Планета CAM
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By asd · Posted
Кто-нибудь точил многозаходную коническую резьбу? У меня получается, что NX рассчитывает смещение начальной точки для дополнительных заходов отсчитывая шаг вдоль образующей конуса. А станок отсчитывает тот же шаг вдоль оси вращения. В результате смещение вдоль оси вращения для дополнительных заходов получается неточным. Вопрос - можно заставить NX, когда он рассчитывает смещение для дополнительных заходов, отсчитывать шаг вдоль оси вращения? (NX8.5) Пока собираюсь просто делать каждый заход как отдельную однозаходную резьбу. -
By brigval · Posted
Браком 1.24 В версии 1.24 Добавлено: JPG-файл создается по выбору цветным, в оттенках серого или черно-белым. Разрешение — 600 DPI. Добавлено: Открытие JPG-файла после его создания. Добавлено: В окне «Разное» добавлены кнопки «Запретить печать» и «Разрешить печать». New! Добавлено: Над сводной таблицей координат вставляется текст, информирующий об объектах, координаты которых внесены в таблицу. Добавлено: В сводной таблице корректируется заголовок в зависимости от размеров объектов, координаты которых вносятся в таблицу. Исправлено: Сводная таблица. Не правильно заполнялись добавленные в таблицу строки. Скачать -
By Дядя · Posted
Спасибо попробую. Это прописывать в программ энд ? -
By an-kval · Posted
Да пожалуйста. Немного подредактировал. Вместо .mom_output_file_suffix, можно вписать своё расширение. В таком случае можно не заморачиваться что писать в окне "Расширение", либо вообще пустым оставлять. Путь к CIMCOEdit замените на свой, если отличается. #============================================================================= # Переименование постпроцессируемого файла в имя операции и вывод в CIMCOEdit # Переменную $mom_output_file_suffix ниже, можно заменить на своё расширение. # Тогда в окне "Постпроцессировать" его можно не писать вообще. Пример: .mpf #============================================================================= global mom_output_file_directory mom_output_file_suffix global mom_operation_name ptp_file_name MOM_close_output_file $ptp_file_name set operation $mom_output_file_directory$mom_operation_name.mom_output_file_suffix file rename -force $ptp_file_name $operation exec C:\\CIMCO\\CIMCOEdit8\\CIMCOEdit.exe $operation & -
By gudstartup · Posted
на количество чтения никто не ограничивает, читайте хоть вечно! -
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.By Jesse · Posted
В следующий раз буду форсить этот вариант, даже когда потребуют за 2 дня ответ дать) -
Это за хранение на секретном складе и рытье тоннеля для скрытной поставки из Германии! Я бы назвал это PilZ эффект! -
By brigval · Posted
Тексель 1.69 В версии 1.69 Добавлено: Вставка очередной литеры в ОН (для системы Брадок). Добавлено: На панель добавлена кнопка «Сформировать и создать PDF». Добавлено: В графе «Перв. примен.» создается гиперссылка на спецификацию в этом файле. Добавлено: В разделе «Сборочные единицы» создается гиперссылка на новую спецификацию. Добавлено: Перевод степени в обозначении единиц измерения в надстрочный вид в графе «Наименование» спецификации и ведомости покупных изделий. Добавлено: Над ОН сформированного документа вставляется и однострочная запись и двустрочная. Добавлено: В спецификации улучшена корректировка названий разделов и форматов документов. Добавлено: При экспорте документа в формат PDF дата не вставляется в ОН, если нет фамилии. Добавлено: База данных. Вставка СПМ в строку с выделенной ячейкой, а не под заголовок раздела. Исправлено: В добавляемых строках могло оставаться выравнивание текста посередине. Исправлено: «Размножать по указанию» смещается ниже, если в графе «Формат» стоит «*)». Исправлено: В листе «список» запись новой спецификации иногда размещалась последней, а не по возрастанию обозначений. Исправлено: Не создавался PDF-файл, если в его имени присутствовали символы, запрещенные для имен файлов. Исправлено: База данных. Не работала вставка многострочной записи СПМ. Исправлено: База данных. При заполнении БД из спецификации могло появляться сообщение об ошибке. Исправлено: База данных. Изделия с классом в обозначении 76 попадали в раздел Сборочные единицы, а не Детали. Исправлено: База данных. Иногда в окне базы данных не отображались СПМ. Исправлено: База данных. При добавлении записи в БД она попадала в «Другие…» вместо выделенной группы. Исправлено: База данных. Была не активна кнопка «Добавить в БД» при добавлении первой записи в пустую группу. Скачать
Register a new accountSign in
