Единичный глюк постпроцессора
Alexei93
Всем привет! Недавно  через повермилл создал проект, постпроцессировал программу, скопировал на флэшку, и в одной координате появился лишний ноль! Человеческий фактор отпадает, проект я постпроцессировал и скинул на свою флэшку, затем скинул на станок. Текстовый файл я даже не открывал.
Проблема в том, что после этого проект перезаписали, и этот фантомный 0 остался только у меня на флэшке, т. е. теперь непонятно, постпроцессор его выдал или при копировании появился. Раньше такого не происходило
Страшно, очень страшно. Мы даже не знаем что это такое. Если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое. Мы конечно при своей необразованности можем предположить что это диверсия.
1 час назад, Alexei93 сказал:
Всегда надо открывать в симко и хотя бы посмотреть что графически все нормально.
Скорее всего глюк прошивки флешки. Но и того что в постпроцессор кто-то подложил свинью тоже исключать нельзя.
      Не всё же сводится к одномерным задачам. В данном случае задачка осесимметричная (картинка же выше есть), да ещё с наличием ударной волны. Получить аналитическое решение в этом случае очень не простая тема.
      Откуда статистика? ИИ говорит, что это рынок мировой 6,4 миллиарда долларов, из которых 2,4 миллиарда только УП, для обработки отверстий. И что вы мне говорите, если я подготовил не одну УП, для сверления отверстий на фланцах на Идель нефтемаш. И токарка от меня никуда уже не денется. Подождет, пока я с фланцами разберусь. Там конечно рынок на дессятки миллиардов.  Вот информация от Гугла.   Доля старых станков ЧПУ в мире (США, ЕС, Азия) Старые стойки без макросов и CAM-подключения (где оператор вынужден считать координаты вручную) существуют по всему миру. США и Евросоюз (доля около 10–15%): Встречаются в небольших ремонтных мастерских (MRO shops), фермерских хозяйствах, гаражных бизнесах и на старых производствах классической арматуры. Там до сих пор работают стойки Haas начала 90-х, старые Fanuc 6M/10M или Mazak T-1. Операторы в США точно так же используют тригонометрические таблицы или карманные калькуляторы Machinist Calc. Япония и Южная Корея (доля до 5–8%): В этих странах уровень автоматизации самый высокий. Старые стойки (Fanuc 0-й серии) остались преимущественно в микро-цехах семейного типа на окраинах промышленных зон (например, район Ота в Токио), выполняющих субподряды. Глобальный Юг (Индия, ЮВА, Латинская Америка): Здесь доля таких станков достигает 35–50%. Огромный массив оборудования — это б/у станки, списанные из Японии и Европы 20–30 лет назад. 3. Фланцы, память стоек и объем УП Количество отверстий Более 85% промышленных фланцев имеют более четырех отверстий. Стандарты (ГОСТ, ASME, DIN) предусматривают 4 отверстия только для самых малых диаметров (до Ду 40–50). Фланцы для магистральных и технологических трубопроводов стандартно имеют 8, 12, 16, 20, 24 или более отверстий (вплоть до 64 на крупных объектах). Расчет веса программы (в байтах) 1 символ G-кода (буква, цифра, точка, пробел или перенос строки) весит 1 байт. При обработке отверстий в 4-5 инструментов (например: 1. Центровка → 2. Сверло → 3. Цековка → 4. Метчик) структура кода на одно отверстие выглядит так: Шапка инструмента и выход на точку: ~50–60 символов. Цикл обработки (например, G81/G83/G84): ~30 символов. Координаты: Каждая новая точка (отверстие) — это строка вида X120.45 Y75.32, занимающая около 15 символов. Расчет объема для фланца на 12 отверстий (5 инструментов): На 1 инструмент: Шапка (60) + Цикл (30) + 11 дополнительных точек (11 × 15 = 165) + Конец (15) = 270 байт. На 5 инструментов: \(270 \text{ байт} \times 5 = 1350 \text{ байт} \approx \mathbf{1.35 \text{ Кб}}\). Сколько программ поместится в старую стойку? Объем памяти стойки Вес одной УП (на 5 инстр. / 12 отв.) Сколько УП можно хранить одновременно 16 Кб (советские 2Р22, ФАНУК 6) ~1.35 Кб 10 – 11 программ 64 Кб (ранние NC-201, Fanuc 0) ~1.35 Кб 45 – 47 программ Примечание: Если у фланца будет не 12, а 24 или 32 отверстия, размер программы вырастет до 2–2.5 Кб. В стойках на 16 Кб свободное место заполнится всего после 6–7 сохраненных чертежей, что и вынуждает операторов постоянно очищать память и пересчитывать координаты заново вручную.   По токарке, а тем более по фрезерным делам конкуернтов у кибера не будет. С фланцами разберемся потом за них возьмемся. Маск все равно такое никогда не сделает и раньше, чемя все сделаю, на Марс не слетает.
    • NotA1one
    • IB_Ostapenko
