Входное и выходное граничные условия для двухфазного потока
KSVSVK
Жидкий кислород «самотёком»из бака по трубе подаётся в насос. Для расчёта теплоизоляции трубы сначала ставим задачу без изоляции. Внутри трубы возможно испарение.
Со стороны бака надо задать давление жидкой фазы, а со стороны насоса -- расход двухфазного потока.
Как это сделать?
a_schelyaev
Если у вас фазы находятся друг относительно друга в равновесии на входе и выходе, то давление там одинаковое. Задавайте уровни и полное давление.
С уважением
Жидкий кислород в трубе может кипеть. Целевая задача -- этого избежать. Что в этом случае означает «равновесие фаз» мне не понятно.
На входе весь кислород должен быть жидким. Как задать это «соотношение фаз» в случае граничного условия inlet-pressure?
a_schelyaev
Под равновесием понимается неизменность положения границы раздела в сечении, что означает, что по величине статического давления у ваз фазы уравновешены.
Значит можно задать одинаковое давление на входе для обеих фаз и уровень, если вы его знаете.
С уважением
Если на входе только одна фаза, то ни о каком равенстве давления для обеих фаз речи быть не может.
a_schelyaev
Если на входе одна фаза, то значит и задавайте одну. А на выходе или из описанного условия или пусть сносит потоком на выход что есть.
С уважением
Понятно, что надо задавать одну. Как это сделать, в случае inlet-pressure и двухфазного потока в области?
Вот массовый расход задаётся только для каждой фазы отдельно, а на выходе его нужно поставить для потока целиком.
Будь расход на входе и давление на выходе -- вопроса бы не было.
Решение с inlet-pressure нашел. Осталось понять, что делать с расходом на выходе.
