Макрос отверстий
pps270391
Стоит задача: Работаем в PDM. Есть сборочные единицы, в которых делаются отверстия по сборке (детали все без отверстий). Так как появился лазер, то встает необходимость распространения этих отверстий в детали. Перенос отверстий в детали трудоемкий (не буду вдаваться в подробности, но пока это крайний вариант). Возникла идея делать отверстия в сборке с распространением в детали (так как PDM, то эти детали зарегистрированы) и после закрытия сборочной единицы - отверстия пропадают (если их делать с переносом в детали) и в деталях и в сборочной единице. Тогда у нас возникла идея сделать макрос, который бы находил эти отверстия в списке дерева (пока предположили разместить все требуемые отверстия в отдельной папке, чтобы макрос понимал куда лезть), высвечивал каждое отверстие, сделал их с распространением, потом открывал бы детали, какие были затронуты этими отверстиями, разворачивал (если есть развертка) и сохранял бы в DXF файл и складировал в определенную папку.
Господа профессионалы, как думаете это возможно осуществить макросом ?
По моему мнению это нереально, особенно то, как он определит детали, в которых проделали отверстия, ведь их может быть и больше 1 шт и могут быть линейные массивы отверстий. А потом всплывает и другая более серьезная ситуация: в сборочной единице могут быть несколько экземпляров одной и той же детали, если делать в одной детали отверстия, то они проявятся и в другой, а нужно сохранить DXF на обе детали.
1 час назад, pps270391 сказал:
Все возможно, но всегда есть нюансы) Какая версия SW? Нужно сохранять dxf только листовых деталей с развертками? Отверстия сделаны фичером "Простое отверстие"?
16 часов назад, Chuvak сказал:
SW2024. Сделаны отверстием и эскизами. Детали могут быть как и листовые (их нужно еще и развернуть) так и обычные
@pps270391, тогда Вы правы, такой набор вводных данных нереально обработать макросом. Вот если бы все детали были листовыми (можно твёрдые тела вручную преобразовать в листовые) и все необходимые отверстия сделать фичером "простое отверстие" или "отверстие под крепеж", тогда ещё можно попытаться автоматизировать процесс
20 часов назад, pps270391 сказал:
Почему нельзя добавить отверстия в детали? Почему должна быть именно ссылка из сборки без сохранения в деталь?
Так ведь нужно обновить не только сборку, но и детали в которых добавился новый элемент связанный со сборкой. Очевидно, что если детали не сохранать, то данные добавленные при редактировании не будут сохранены.
Пользователи, которые пользуется инстурментом РАСПРОСТРАНИТЬ В ДЕТАЛЬ, утверждают, что потом такие сборки и детали плохо грузятся и крутятся в программе. И даже метод придумали, что бы программа работала шустрее, вместо распортранения строить бобышки и их вычитать из детали.
По мне так луше создать две детали с правильными отверстиями не зависимые от ссылок, а в сборке сопряжения в этих деталях как минимум по 2 осям, что бы если меняется только одна деталь визуально было видно, что детали не совпали и требуется коррекция ответной детали. Если детали связаны каким либо образом, то не опытный конструктор меняя одну деталь считает, что в сборке всё хорошо и в оригиналах чертежей всё хорошо, но потом в подлинниках (PDF, TiFF, бумага) заменятся только первый чертёж и оказывается, что он не внёс правки в чертежи второй детали и возникают нестыковки - хотя в модели всё было красиво и сходилось (из-за зависимых ссылок).
34 минуты назад, Kelny сказал:
я не буду вдаваться в подробности почему нельзя внести, но если кратко - их сотни деталей. Они заимствуются везде на протяжении 5 лет, если внесем сейчас - поплывут предыудщие сборки и даже те, которые в настоящее время изготавливаются. Если начать делать заново все это - уйдет уйма времени
36 минут назад, Kelny сказал:
а никто не будет сохранять их так. Планировалось запустить макрос и прорезать эти отверстия в деталях, сохранить в DXF, и после закрыть. Все детали зарегистрированы, они не сохранятся в дальнейшем
13 минут назад, pps270391 сказал:
Выходит это детали-заготовки. Не надо заново, надо выпустить новую деталь и использовать деталь-заготовку как заимствованную в той что с отверстиями или новую на основе старой, что бы не рисовать с нуля (скопировать модель и чертёж старой детали и присвоить новый номер), уже с отверстиями.
Ну так повторите те же действия в макросе, что делаете ручками при временном добавлении отверстий:
открывайте нужную сборку, вносите отверстия в деталь, открывайте деталь, создавайте DXF и всё закрывайте без сохранения.
2 минуты назад, Kelny сказал:
А что дальше? этих деталей сотни, в одних надо делать отверстия, в другой нет, и отверстия могут отличаться. я сделал это и отдал местным программистам? пока молчок от них, и мне кажется они это не сделают, при условии того что у них и солида нету, хотят понять макрос просто по файлу))))
нет, это детали типовые параметрические. если и делать так как описали, то надо делать параметрические новые детали на основе старых, но это не получится - их сотни деталей, а то и тысячи
10 минут назад, pps270391 сказал:
Зато один раз следаете детали с отверстиями и не нужен будет макрос, будуете брать новые детали в новые проекты, вместо временного решения по изменению старых деталей при каждом заказе.
Так все критерии должны быть описаны в программе или программистам, чтобы получить нужный результат, а иначе как программа или программист должны догадываться, что вы имели ввиду:
1 минуту назад, Kelny сказал:
да, но это сколько работы придется делать. У стенки без отверстий было 3 исполнения, а тут прибавится еще несколько комбинаций, да они еще и умножаться будут на те 3  штуки. А еще делать и чертеж на все это. раз тут ответили что это нереально, то придется это делать в ближайшем будущем
39 минут назад, pps270391 сказал:
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
предложение 1:
1. через копировать проект в ПДМ. сохранил все сборку в отдельную папку  - все в кучу, в одной папке.
2. понаделали отверстий. сохранили.
3. Через пдм выделили все детали и создали развертки. В пдм есть шаблон задачи под создание разверток, легко настраивается.
3.1. или же вручную сохраняете все что получилось в dxf
предложение 2:
1. Купить программу DXF-auto (если такой нет)
2. сделать все что нравится в сборке.
3. Запустить прогу и она сделать все DXF которые присутствуют в сборке
предложение 3:
1. разрегали все детали.
2. сделали все что нужно. сохранились.
3. сделали развертки любым доступным способом.
4. отменили разрегистрацию (все детали откатятся до состояния когда были разрегистрированы)
Edited by clavr
5 минут назад, clavr сказал:
предложение 1:
предложение 2:
предложение 3:
ни один способ не подходит из-за того, что это будут делать люди, для которых есть сложность для рисования прямоугольника в обычном эскизе. все DXF файлы тоже не надо, так как из-за одного отверстия будут перебираться сотни деталей. Была идея перевести нужные сборки в контекст и наделать там отверстия. Но сложность в том, что эти детали нельзя будет найти в PDM, они только в сборках будут висеть контекстно и людям, которые будут делать раскрой их просто не найдут
@pps270391 противоречия из задачи в в самом начале и что пишете сейчас.
Вы сформируйте четко вопрос:
1. что у вас есть
2. что нужно в конечном результате
3. что можно делать, а что нельзя.
p.s. Из последнего сообщения выходит что у вас нет людей которые вообще смогли бы хоть что-то сделать.
Выходит есть задача, делать некому) Может сначала решить вопрос с кадрами? или я что-то не так понял?
1 минуту назад, clavr сказал:
1. что у вас есть
а что тут противоречивого - сделать волшебную кнопку макроса, которая все делает сама и все dxf файлы кладет в папку. Не было бы проблем с кадрами, я бы не писал сюда с вопросом
Эх, если бы было все так просто. К сожалению, не все задачи можно решить одним лишь макросом (уж я то знаю, сам макросы пишу), сначала придется очень хорошо подготовить все обрабатываемые данные.
6 часов назад, pps270391 сказал:
сделать волшебную кнопку макроса, которая всё делает сама
Готовьте мешок денег и жмите:
Picture background
и поехали:
Picture background
18.09.2025 в 13:09, pps270391 сказал:
проблема в этом.. пдм :)
    • NotA1one
    • IB_Ostapenko
    • Владимир Миронов
    • Rinum
      Фото еще зимнее. Номер закрыл, ибо с ним было бы слишком просто)
