Станок ломает свои части при смене инструмента Komatech 420
Stanislav
i?id=67d8e3dad70f7f75153efe5500bdb0fd6cc
Станок типа как на картинке револьвер прямо на шпинделе и вроди как ломает некоторые части в барабане при смене инструмента, то отдал инструмент, но не взял следующий и поехал обрабатывать, то не отдал и начал проворачивать барабан....это со слов наладчиков.
Возможно ли такое, что бы при такой смене инструмента не было контроля что инструмент полностью вышел из шпинделя, до того как начнет вращаться инструментальный барабан.
Мне кажется так быть не должно?
Edited by Stanislav
Killerchik
28 минут назад, Stanislav сказал:
Безусловно возможно.
Полностью с Вами согласен.
36 минут назад, Stanislav сказал:
А не лучше ли самому посмотреть и разобраться, если хватает компетенции.
4 часа назад, Killerchik сказал:
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
andrey2147
12 минут назад, Anat2015 сказал:
Хорошо излагает с.... учитесь Киса.
Как всегда испорченный телефон. Пошел посмотрел сам поговорил с наладчиками.
Там другая проблема, не самая лучшая реализация захвата инструмента.
Реализовано все как в перфоратаре, три шарика зажимают штревель. Посмотрел все там грязное может даже ржавое. В общем станок дает команду на разжатие, скорее всего, и контроль сдвига втулки или нажатия некого рычага производится, есть подтверждение, что сделано все для того чтобы шпиндель отпустил инструмент.
Но сами шарики (так как это не цанга) закисают и остаются на том же месте.
А шпиндель думая что инструмент разжат, а проконтролировать отошли шарики или нет разумеется не возможно, продолжает ехать вверх и ломает лапу которая держит инструмент, ну и себя в редких случаях, чаще ломается лапа.
В общем ни чего не поделать как мне видится регламентная очистка и смазка, так же как в перфораторе.
В большой теории можно наверное поправить макрос смены инструмента снизить подачу, и если есть возможность получать информацию об увеличении нагрузки на ось Z (так же как при фрезеровки) например с 3% до 5% останавливать процесс по М0
Не сталкивался с макросами можно ли получить текущую нагрузку на ось в макросе? По сути это должен быть циклически процесс типа последнии 5мм при выходе шпинделя с инструмента в цикле двигаем с шагом 0,1мм по Z и каждую итерацию запрашиваем нагрузку на Ось. Если больше 5%  то М0.
Edited by Stanislav
andrey2147
4 минуты назад, Stanislav сказал:
Может найти грамотного механика для проверки хода штока ?
4 часа назад, Stanislav сказал:
В станках такого типа обычно ось Z поднимается и кулачок на бабке через коромысло двигает штревель.
То нсть там всё "железно" - нет клапанов, цилиндров и тп
5 часов назад, Guhl сказал:
Это на старых станках  а щас повсеместно бустеры толкают а команда пеневмоклапаном подается.
9 часов назад, Stanislav сказал:
Разберите смажьте при нарушении геометрии и коррозии замените.
Проверьте разжим вручную если все нормально то возможно точка смены по Z неправильно отрегулирована и толкатель не имеет полного хода необходимого для освобождения штревеля оправки.
На рободрилах 2025гв именно так
Это тип такой смены инструмента
8 часов назад, Guhl сказал:
Ни слова о гамадриллах!:biggrin:
На таксавах 1989 г так никакой эволюции ..
На этих  станках захваты разваливаются особенно пружины ненадежны так что свои минусы имеются.
Надеюсь что вращение магазина они усовершенствовалии сделали DD мотор с датчиком а то ранее он вращался через вариатор ремонт которого это полный гемор.
Ручной разжим шпинделя в таком случае там отсутствует полностью а разжимает только в цикле смены и инструмент в магазин пихать крайне неудобно.
33 минуты назад, gudstartup сказал:
На tsugami va3s 2025гв тоже так
Дело не во времени выпуска станка, а в концепции
16.09.2025 в 13:16, Guhl сказал:
Так и есть. Посмотрел как люди ставили шпиндель обратно, все просто оказалось. Момент разжатия шпинделя-точка по Z, глубина нажатия коромыслом на палец регулируется положением кулочка-клина на который наезжает ролик. В общем в следующий раз буду сам местным слесарям говорить что откручивать...
14 минут назад, Stanislav сказал:
Какие люди и когда и главное зачем?
