Инженерно-технический Юмор
Итак. Туча грузоперевозок остановлена уже на трое суток, потому что команда одного контейнеровоза вначале нарисовала пенис в Красном Море, а потом с криком "Смотри, как могу!" решила дрифтануть по Суэцкому каналу.
Вау.
26.03.2021 в 10:13, AlexKaz сказал:
Туча грузоперевозок остановлена уже на трое суток ...
И не только в канале. По всему миру началось ...
R_310.jpg Рисовала ли фура перед этим что-то на дороге, неизвестно.
Изменено пользователем BSV1
А при чем здесь капитан? Судно через канал, равно как и при заходе в порт ведёт лоцман.
1 час назад, Ветерок сказал:
А вот теперь - ешь!
А вы ни разу не видели , как народ автогеном кирпич разогревал , чтобы стеклянную баночку
борща домашнего на него поставить и по- тёплому съесть ?
Изменено пользователем Мастеровой
А вот Блюрп не видел такого цирка. :sad:
Потому, как автогеном, в его понимании, в принципе трудно хорошо нагреть кирпич.
Ты же, мастеровой дядя, знаешь, что такое автоген, да?
48 minutes ago, Plumber said:
И не только видели
:g:
Видимо у Блюрпа с инженерно-техническим юмором сложно. :sad:
Изменено пользователем Blurp
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
