Инженерно-технический Юмор
Стол -"оптическая иллюзия" и его FEM расчет на развлекательном портале pikabu :biggrin:
https://pikabu.ru/story/fem_analiz_7922833
https://pikabu.ru/story/v_otvet_na_post_fem_analiz_ya_provel_ispyitaniya_v_polevyikh_usloviyakh_7923917
Про танцы роботов . Пусть  двухколесное  матросский танец  "Яблочко" спляшет ,
а  четырёхкопытное - "Лезгинку"...
И квартетом - что -нибудь  из "Лебединого озера " , вставая на пуанты .
Изменено пользователем Мастеровой
Богоманшин Игорь
07.01.2021 в 01:53, Мастеровой сказал:
Верка Сердючка подойдет?
В конце немного из Лебединого озера есть...
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Не , не катит . Из Лебединого ничего не услышал - медведь
на уши наступил...
Роботам : " Плие , тандю , шашман де пье" . Любимое ругательство
училки танцев".
В связи с прочтением статьи на хабре , открыл для себя такое необычное решение проблемы больших крутящих моментов на резьбовых соединениях :
Начинается размерный ряд от М16.
Комментарий от автора статьи на хабре:
А теперь перейдем от абстрактных десятков тысяч тонн к конкретным 467 тоннам, которые должен создать каждый из болтов. Много это или мало? Затягивая стандартным ключем болт мы можем создать осевое усилие в нем примерно в 70-80 раз больше усилия на обычном ключе, и в 200-400 раз — на хорошо удлиненном ключе. В данном случае было бы приложить усилие в 1,2-1,5 тонны на 9-метровом ключе. Это нереальные значения, поэтому возникает идея использования гидравлических натяжителей. К сожалению, на магнитах ИТЭР запрещено использование маслонаполненного инструмента, да и места под гидроголовку стандартного инструмента маловато. Поэтому сегодня рассматривается 2 варианта — либо специально спроектированный под задачу гидронатяжитель с водой, либо специальные болты, называемые Multi Jackbolt Tensioner. Это очень интересные механические натяжители, активно использующиеся там, где требуется слишком большое натяжение.
Для рассматриваемого случая нужно было бы MJT с 24 болтами-вставками, натяжение в 20 шагов и всего ~120000 операций докручивания болтов-вставок, что заняло бы 1,5 месяца работы нескольких бригад. Такая вот мелочь.
-ска... сижу с малым. матешу решаем. вот {цензура} ему она пригодится в жизни? ну кроме зп там посчитать и сдачу.. хоспадизачто...(((
-ну... мне тут акция как то на глаз попалась. что бы ты выбрал: 2 пиццы по 25см или одну 40см при условии что цена одинаковая?
-2 по 25 кнеш. это ж 50 см получается. очевидно
-вот и маркетологи там тоже так подумали и запилили акцию. На самом деле пиэр квадрат - это площадь круга, а пицца - КРУГ!! отсюда получается, что 2 по 25 это 980 квадратных сантимов, а одна 40 см - это 1256 квадратов, что почти на 30% больше, чем 2 по 25см. вот и получается, что ты условно покупаешь на треть хавки меньше, чем можешь ТОЛЬКО ПОТОМУ, что не знаешь программу школы за 6 класс.
-малый еще не проходил эту тему.
-а ты? )))
-Витя, иди {цензура}!
С....жено с инета.
14 часов назад, Художник сказал:
И какое у неё сопротивление?
Полулежит - полупассивное.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
