Не работает функция поворота системы координат на 4х осевом станке.
nxuser-looser
nxuser-looser
Добрый день коллеги, на 4х осевом станке с fanuc oi-mf plus не работает Функция поворота системы координат и при повороте стола не пересчитывает расположение заготовки - тывается ее обработать будто она в центре стола. На G68.2 ругается пишет что не верный G код. Что можно сделать?
Код программы с G68.2
G40 G90 G49 G21
N1 (DRILLING)
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G53 G00 B0.0
T5 M06
T2
G54
B0.0
G43 H05 S2274 M03 M08
G94 X0.0 Y-21. Z45.
G83 X0.0 Y-21. Z-60. F546. R3. Q19.
G80
G00 Z45.
G90 G49 G21
N2 (DRILLING_COPY)
G54
G68.2 X0.0 Y-21. Z-84. I-180. J180. K0.0
G53.1
G00 G43 H05 S2274 M03
X0.0 Y0.0 Z50.
G73 X0.0 Y0.0 Z-55. F546. R8. Q19.
G80
G00 Z50.
G90 G49 G21
G69
И Без G 68.2
G40 G17 G90 G49 G21
N1 (DRILLING)
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G53 G00 B0.0
T5 M06
T2
G97 G90 G54
B0.0
G94 G90 X0.0 Y-21. Z45.
G99 G83 X0.0 Y-21. Z-60. F546. R3. Q19.
G80
G00 Z45.
G49 G21
N2 (DRILLING_COPY)
G90 G54
G00 B180.
G43 H05 S2274 M03
G90 X0.0 Y-21. Z134.
G99 G73 X0.0 Y-21. Z29. F546. R92. Q19.
G80
G00 Z134.
G49 G21
vanek77777
2 часа назад, nxuser-looser сказал:
G40 G90 G49 G21
N1 (DRILLING)
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G53 G00 B0.0
T5 M06
T2
G54
B0.0
G94 X0.0 Y-21. Z45.
G80
G00 Z45.
G90 G49 G21
N2 (DRILLING_COPY)
G54
G53.1
X0.0 Y0.0 Z50.
G80
G00 Z50.
G90 G49 G21
G69
И Без G 68.2
G40 G17 G90 G49 G21
N1 (DRILLING)
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G53 G00 B0.0
T5 M06
T2
G97 G90 G54
B0.0
G80
G00 Z45.
G49 G21
N2 (DRILLING_COPY)
G90 G54
G00 B180.
G43 H05 S2274 M03
G80
G00 Z134.
G49 G21
Здравствуйте! Я так понимаю горизонтально-фрезерный станок.
1 варинт: купить у поставщика оборудования возможность пользоваться функцией g68.2.
2 вариант: написать подпрограмму для автоматического пересчета смещения нуля. И ссылаться на нее либо привязав к свободной М -функции или через М98
3 часа назад, Ug_user сказал:
Обращайтесь. Сделаем постпроцессор с процедурой пересчета.
Смысл функции G68.2 в том, что пересчет делает стойка.
1 минуту назад, mannul сказал:
ну так она не делает тогда пишут макрос
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот именно, макрос для стойки. На кой хрен пихать в постпроцессор пересчет?
некоторые станкостроители даже сейчас предпочитают использовать самописные макросы для разворота плоскости обработки ранее они это делали потому что системы не  имели такой функциональности
Только что, mannul сказал:
так я думаю они и макрос напишут!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вы видимо не поняли. Или макрос для стойки или постпроцессор для станка допиливают. Что-то одно.
Параметры разворота настроены? Ранее отрабатывала, или только начали пользоваться?
1 час назад, Enot_51 сказал:
10 часов назад, nxuser-looser сказал:
этим все сказано разворотов не будет
1 час назад, mannul сказал:
так постпроцессор должен уметь встраивать макрос в код программы поэтому его придется допиливать чтобы он вместо G68.2 его вызывал не ручками же потом программу редактировать?
8 часов назад, healerovski сказал:
Макрос пересчёта элементарный, так же как и правка постпроцессора.
не элементарно только то куда ваш инструмент попадет при развороте плоскости и с какой точностью!:biggrin:
healerovski
22.08.2025 в 06:49, gudstartup сказал:
3 станка 3+2 и 2 3+1,  различных конфигураций работают на макросах. Естественное все проверено в машсиме NX по G-коду)  ну и центр вращения конечно надо юстировать периодически.
Никакой макрос не заменит нормально работающий 68.2)
Stanislav
21.08.2025 в 09:05, nxuser-looser сказал:
G43.4 H05 S2274 M03 M08 попробуйте написать перед G68.2
