Резьбовой приварной фланец
Lyxey
Вопрос к спецам. Есть приварной фланец, в который вкручиваются болты. Болты от 8.8 кат. проч. Текучесть от 640. Для фланца под сварку пока нашел только 10ХСНД. Но у него текучесть около 390. Получается разница в прочности более 1,5. Закручивать моментом для высокопрочных болтов опасно. Крутить моментом для болтов низкой КП тоже не хотелось бы. Нужен материал фланца под ВП болты. Есть в продаже 30ХГСА, но варится с подогревом и отпуском. 18ХГТ, 08ГДНФЛ вроде варятся без ограничений, но что будет после сварки хз. Подскажите решение.
Edited by Lyxey
Lyxey
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
на эскизе не видно место сварки
в нахлест к другой МК
ANT0N1DZE
Выглядит близко к резьбе, которую, вообще говоря, для сварной конструкции лучше было бы заменить на гайку, ну либо зазор побольше в резьбе.
Мрачный
Приварной фланец - зло. Если в него вкручивается болт.
Нельзя как-то поменять конструкцию, не знаю, во фланце профрезеровать карманы под закладные гайки нужной прочности (гайки могут быть любой формы)?
Edited by Мрачный
Lyxey
4 часа назад, Мрачный сказал:
да, видел, делают закладные т-образные закладные гайки во фланцах. Может это будет верный путь.
Сейчас нагрузку выдает 7т на болт. Болт взял М16.88. Фланец с резьбой толщ. 24мм, прижимной 20мм.
Места впритык.
Edited by Lyxey
Мрачный
Ты считал по методике Соколова болтовое соединение? Там весьма хитро считается максимальное усилие на болт, с учётом податливости, макс раст усилие 1.75P.  С коэффициентом запаса 2 и коэффициент 1.4-1.5 неравномерности затяжки.
Edited by Мрачный
Lyxey
6 часов назад, Мрачный сказал:
нет. Может есть ссылка? Смотрел расчеты фланцев. Очень мудреный расчет.
Как гайки закладные крепятся, натяг, зазор, есть где помотреть?
Мрачный
Методика выбора болта во фланцевом соединении (или проверки, как скорее всего у тебя будет) - см. Соколов МКПТО. стр 340. Там все просто. Знаешь болт, его диаметр, материал и силу которая на 1 болт действует - определяешь с каким моментом надо тянуть чтоб стык не раскрылся и болт не потек.
Мрачный
А по конструкции закладных гаек... Они не должны быть приварными, и не должны выпадать при закручивании.
Lyxey
53 минуты назад, Мрачный сказал:
Выпасть то им некуда. Форма "грибка" же. "Шляпка" со стороны приварки. Скорей прокрутятся, если круглые делать. Надо прямоугольные. И паз во фланце прямоугольный. Если мы об этом говорим.
Мрачный
Ну если толщина фланца позволяет без ущерба прочности сделать пазы под силовые сухари...это хорошо.
А почему этот вопрос вообще возник? Нет возможности обеспечить доступ к гайкам?
Edited by Мрачный
Lyxey
18 часов назад, Мрачный сказал:
Думал что резьбу во фланце может смять, срезать моментом затяжки для болтов КП 88, 109. Фланец из 10ХСНД. Текучесть около 400МПа. У крепежа соответсвенно в 1,5-2 раза выше.
А позавчера залез в расчеты. Посмотрел напряжения в резьбе. Хм, а там напряжения то и не высокие получаются. В разы меньше текучести фланца...
Шаг болтов - 2,5d. Накидная головка встает без проблем вроде.
Edited by Lyxey
  • 3 weeks later...
    • alex0800
    • Ander
    • cepr
    • Dipnik
    • Leon
    • Ander
    • cepr
