Не стартует ЧПУ СNC 432, станок Maho 400
aspiratic
aspiratic
Привет, коллеги!
Суть проблемы -
При включении вводного автомата не стартует ЧПУ,
черный экран монитора.
Ранее в такой ситуации было достаточно передернуть плату памяти (Mem).
Трогали плату памяти, процессорную плату, плату монитора, блок питания причесали, передергивали микрухи на панельках, мыли-чистили все (кроме платы диагностики). Все питающие напруги на корзине есть в наличии.
Результата нет.
Нет  ни схем, ни документации, кроме инструкции по программированию. По идее, внешние цепи (привода, электроавтоматика) не должны влиять на загрузку математики, или я ошибаюсь?
Станок умер через 5 минут после включения в начале смены. До этого пару лет работал без косяков.
У кого была похожая ситуация? Хелп ми!!!  SoS!
Только что, aspiratic сказал:
Привет, коллеги!
Суть проблемы -
Результата нет.
Что должно быть на шине ЧПУ в корзине? Может поделитесь наработками и документацией на Phillips CNC 432?
aspiratic
Хорошего дня!
Проверял блок питания,
+5, +-15, +12, +24 вольт присутствуют. По +5 есть пульсяра небольшая, около 40 милливольт. Перемерял и заменил подозрительные электролиты, собрал, проверил. Пульсация осталась. Вроде все Ок, но не стартует все равно. +-15 чуть занижено (+-14,6), но, я полагаю, оно идет на операционники в приводных платах.
Математика, по идее, должна же стартовать при косяках в приводах и моторах, если что. Ошибки генерила бы.
Редкл этим станком приходилось заниматься.
Но, по сути, готовность ЧПУ - отдельно, готовность приводов - отдельно должна быть, или я ошибаюсь?
Anat2015
В этих древних системах должна быть цепь запуска процессора (в простейшем виде - кондер с делителем). Она может быть как в блоке питания, так и в процессорной плате. Частенько сохнут эти кондеры ввиду малой емкости.
    • Добрый токарь
      Эх Турта, всё таки уделал тебя Маск... Первый триллионер теперь он, ты никогда не сможешь стать первым. Какая жалость, ты совсем чуть-чуть не успел, всего-то триллиона не хватило
    • ГЕЛА
    • SHARit
    • sera9999
    • kasper2005
    • mmaag
