Работа Форума на сайте Аскон. Ликвидация?
Что-то  уж весьма долго Форум Аскона не работает. Что там за катаклизм приключился?
Может быть они решили закрыть Форум? По ходу он Аскону совсем не нужен. Что скажете?
56 минут назад, IgorT сказал:
Они недавно добавляли новые разделы на сайте для загрузки ПО. Видимо что-то поломалось, технические проблемы.
54 минуты назад, mannul сказал:
Вот это и интересно... Что за проблемы технические, которые столько времени не решаются?....
Асконы в телеграмме открыли канал. Молодые там тусят. Меня почему-то туда не тянет.
Не знаю, м.б. это не подлежит огласке:
У них проблемы - они подверглись хакерской атаке.
LoodsMAN
2 часа назад, IgorT сказал:
А у АСКОНа самому узнать - не, не вариант? Интереснее с местными жителями за АСКОН потрындеть от скуки?
24 минуты назад, IgorT сказал:
Неожиданно)) А почему на форум АСКОН тянет?))
10 минут назад, LoodsMAN сказал:
А Вы зачем интересуетесь? Вы не из милиции?
2 минуты назад, IgorT сказал:
Вы не из милиции?
Он из Простоквашино. Почтальон местный. :biggrin:
Мрачный
Там на форуме есть "мегазвезды" с десятками тыщ сообщений (особенно Король "...":smile:)...Но они сюда не прибегут точно :biggrin:.
От аскона бывает "....":ohmy:,  Не дай Бог, еще на этом форуме админ введет обязательную форму обращения на "Вы" (нет, правда, там за "ты" делают замечание и даже банят) и по имени-отчеству:doh: .
3 часа назад, Мрачный сказал:
Там на форуме есть "мегазвезды" с десятками тыщ сообщений...
Это и есть причина, по которой Аскон форум прикрыл?
Мрачный
15 минут назад, IgorT сказал:
Может, ждут пришествия Чебурнета?
Killerchik
3 минуты назад, Мрачный сказал:
Возможно, как и множество других площадок и подплощадок (группы в соцсетях/мессенджерах) они взвесили профит, риски и затраты и решили что лучше будет стереть форум к чертям. Полностью понимаю их решение.
AlexKaz
А сайт с обучалками уже подняли? А то книжки по Компасу ваще никакие, словно описывают софт середины 90-х. Проще сначала изучить новые книжки по SW...
      Откуда статистика? ИИ говорит, что это рынок мировой 6,4 миллиарда долларов, из которых 2,4 миллиарда только УП, для обработки отверстий. И что вы мне говорите, если я подготовил не одну УП, для сверления отверстий на фланцах на Идель нефтемаш. И токарка от меня никуда уже не денется. Подождет, пока я с фланцами разберусь. Там конечно рынок на дессятки миллиардов.  Вот информация от Гугла.   Доля старых станков ЧПУ в мире (США, ЕС, Азия) Старые стойки без макросов и CAM-подключения (где оператор вынужден считать координаты вручную) существуют по всему миру. США и Евросоюз (доля около 10–15%): Встречаются в небольших ремонтных мастерских (MRO shops), фермерских хозяйствах, гаражных бизнесах и на старых производствах классической арматуры. Там до сих пор работают стойки Haas начала 90-х, старые Fanuc 6M/10M или Mazak T-1. Операторы в США точно так же используют тригонометрические таблицы или карманные калькуляторы Machinist Calc. Япония и Южная Корея (доля до 5–8%): В этих странах уровень автоматизации самый высокий. Старые стойки (Fanuc 0-й серии) остались преимущественно в микро-цехах семейного типа на окраинах промышленных зон (например, район Ота в Токио), выполняющих субподряды. Глобальный Юг (Индия, ЮВА, Латинская Америка): Здесь доля таких станков достигает 35–50%. Огромный массив оборудования — это б/у станки, списанные из Японии и Европы 20–30 лет назад. 3. Фланцы, память стоек и объем УП Количество отверстий Более 85% промышленных фланцев имеют более четырех отверстий. Стандарты (ГОСТ, ASME, DIN) предусматривают 4 отверстия только для самых малых диаметров (до Ду 40–50). Фланцы для магистральных и технологических трубопроводов стандартно имеют 8, 12, 16, 20, 24 или более отверстий (вплоть до 64 на крупных объектах). Расчет веса программы (в байтах) 1 символ G-кода (буква, цифра, точка, пробел или перенос строки) весит 1 байт. При обработке отверстий в 4-5 инструментов (например: 1. Центровка → 2. Сверло → 3. Цековка → 4. Метчик) структура кода на одно отверстие выглядит так: Шапка инструмента и выход на точку: ~50–60 символов. Цикл обработки (например, G81/G83/G84): ~30 символов. Координаты: Каждая новая точка (отверстие) — это строка вида X120.45 Y75.32, занимающая около 15 символов. Расчет объема для фланца на 12 отверстий (5 инструментов): На 1 инструмент: Шапка (60) + Цикл (30) + 11 дополнительных точек (11 × 15 = 165) + Конец (15) = 270 байт. На 5 инструментов: \(270 \text{ байт} \times 5 = 1350 \text{ байт} \approx \mathbf{1.35 \text{ Кб}}\). Сколько программ поместится в старую стойку? Объем памяти стойки Вес одной УП (на 5 инстр. / 12 отв.) Сколько УП можно хранить одновременно 16 Кб (советские 2Р22, ФАНУК 6) ~1.35 Кб 10 – 11 программ 64 Кб (ранние NC-201, Fanuc 0) ~1.35 Кб 45 – 47 программ Примечание: Если у фланца будет не 12, а 24 или 32 отверстия, размер программы вырастет до 2–2.5 Кб. В стойках на 16 Кб свободное место заполнится всего после 6–7 сохраненных чертежей, что и вынуждает операторов постоянно очищать память и пересчитывать координаты заново вручную.   По токарке, а тем более по фрезерным делам конкуернтов у кибера не будет. С фланцами разберемся потом за них возьмемся. Маск все равно такое никогда не сделает и раньше, чемя все сделаю, на Марс не слетает.
    • NotA1one
    • IB_Ostapenko
