Fanuc VersaMax редактирование, конфигурация, бекап.
Иноагент2025
Иноагент2025
Здравствуйте!
ПЛК Fanuc VersaMax, процессорый модуль IC200CPU001.
Мебельное производство, пресс 'ORMA OMNIA X5' 2009 года выпуска, заглючил (подвисал в процессе запрессовки).
С помощью программатора был найден затык (см.рисунокVWw7o) - переменная %M00062 перестала переключаться в '1' когда на входе '1'.
[img]https://dropmefiles.com/VWw7o[/img]
Поредактировал программу :
1) Параллельно этой %M00062 (подчеркнутой!) включил свою вновь созданную переменную %M00924.
2) Заменил в других ветвях программы обращение к %M00062 на %M00924, - всего в 5-ти местах.
3) Пресс заработал.
Но остались проблемы:
При перевключении станка исправленная программа перетирается исходной из EEPROM (Те надо снова загружать..)
Батарейка заменена, свежая = 3.25V?context=new
При загрузке изменённой программы сыплются warning-сообщения, типа:
  Checking block: C2_MPVC....
  WARNING: Coil conflict at %M00215.VWw7o
  WARNING: Coil conflict at %M00214.
ВОПРОСЫ к уважаемым форумчанам:
1) %M00062 подчеркнута(см. рисунок) - значение этой переменной в EPROM хранится?
2) Как правильно редактировать программу чтобы warning-конфликты не выскакивали? Мои изменения повлияли на конфигурацию?
3) То что при подаче питания на ПЛК перетирает измененную программу это нормально?, так будет пока в EPROM не запишешь?
4) Как правильно сделать _бекап_всего_ что есть в ПЛК чтобы в случае чего откатится?
Подключаюсь программой VersaPro_2.04
Дополнительно ткните ссылками на нужные мануалы пп3 и 4.
Спасибо!
Никакие ваши рисунки не видны!!
У вас слишком мало сообщений по правилам форума поэтому используйте облака
18.07.2025 в 06:39, Иноагент2025 сказал:
именно так и будет
    • Добрый токарь
      Эх Турта, всё таки уделал тебя Маск... Первый триллионер теперь он, ты никогда не сможешь стать первым. Какая жалость, ты совсем чуть-чуть не успел, всего-то триллиона не хватило
    • ГЕЛА
    • SHARit
    • sera9999
    • kasper2005
    • mmaag
