Помогите с конфигурациями
Gravizapa
Gravizapa
Проблема следующая - при создании конфигурации как в сборке, так и в детали, скрыть деталь в конкретной сборке или тело в детали не получается. Скрывает деталь\тело во всех конфигурациях. Получается только погасить. Если гасить, возникает новая проблема - в Детали вообще не актуально, т.к. гасит всё, что касается данного тела с начала дерева построения, а в сборке пропадают привязки и модель начинает жить своей жизнью...  Понимаю, что проблема во мне, а не в программе, но никак не могу найти решение. Замучился... Солид 2017 (может в этом дело. Ранее работал в более новых версиях и работая с конфигурациями, скрывать детали в сборках и тела в деталях позволяло). Помогите, молю
2 часа назад, Gravizapa сказал:
В моделях есть два вида инструмента ПОГАСИТЬ (исключает погашенное из расчётов) или СКРЫТЬ (только режим отображения, сама математическая модель остаётся на месте и участвует в расчётах).
Скрытие компонентов из общей сборки в подсборках не влияет на саму подсборку, а вот гасить элементы в подсборках из верхней сборки нельзя - элементы гасятся в самой подсборке.
В каждой конфигурации только один вариан погашенных или высвеченных компонентов, а вот вариантов со скрытыми компоненты практически не ограничен и прячется на закладке КОНФИГУРАЦИИИ в самом низу СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ, если не выбрана галочка СВЯЗАТЬ СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ С КОНФИГУРАЦИЯМИ. Если последняя галочка выбрана, то для каждой конфигурации свой набор состояний отображения.
Так же можно для настройки отображения или погашения можно воспользоваться меню:
В деталях Правка-Погасить или Высветить
В сборках дополнительно есть Правка-Отобразить или Скрыть
где можно выбрать в том числе конкретные или все конфигурации.
Gravizapa
3 часа назад, Kelny сказал:
От души благодарю! Всё получилось, теперь работает как надо!
    • 323f
      Ну это смотря с какой стороны посмотреть.
      добрый день   сделали программу как указал выше vad0000   матрица 25, длины гиба 2500(усилие 60 т) 1250 (усилие 30 т) 600 (усилие 15 т)   !!! только сейчас обратил внимание, что по факту начальная точка гиба всегда одна и таже(левая часть станка, за осью Y1)   тем не менее результат очень странный  60т   30т 15 т видно, что фактически параметр DF оси crown по факту не изменяется при изменении нагрузки в абсолютных значениях   в относительных значениях при нагрузке 15 т DF меньше в 2,33 раза чем для 60 т (и в 2 раза если сравнивать 15т и 30 т)   ....
    • ks1_
      Да надо пробовать. Но это только на работе. А на работе меня не будет целый отпуск. И это хорошо.
    • mrVladimir
      Я просто хотел уточнить (для себя). Я нисколько не сомневаюсь в Ваших знаниях. Я - один из большого количества тех людей, которым Вы даете эти самые знания. Спасибо Вам.
    • Sharachov
      Вроде бы поворачивают на рассчитанные углы некую СК, чаще SYSCOOR, и сохраняют её в CALCOOR. потом автоматом получают XYZ.
      Вы не указали версию и сервиспак своей программы, а также вариант используемого макроса.
      Я знаю что буква С читается как СИ потому что  в конце буква Е. Просто слово "Трек" понятнее людям .
    • mrVladimir
      Вы, наверное, имели ввиду Trace. Нет, на станке не смотрел. Вы, наверное, говорите о динамическом опросе клавиатуры. Я тоже его изучал. И это все понятно. Спасибо за совет. P.S. К сожалению проблемы нашей это не решает. Будем связываться с продавцом.
    • ks1_
      Да , совершенно верно . Это я поторопился с выводами. Сегодня проверял повороты , крутил контура кэ на углы что выдала система и понял свою ошибку. В обоих случаях ось Z кэ направлена на инструмент. Разница только в том что результаты двух вариантов разворота расположены на 180 градусов относительно друг друга. То есть можно брать любой вариант и будет правильно. Надо как то исправить что бы людей не вводить в заблуждение. Ну и теперь осталось посчитать угол между осью Х расчетной системы координат и системой координат кэ и довернуть обработку на этот угол. Но это после отпуска если все нормально будет.
    • ks1_
      Тоже впечатляет. Но в охотниках на снегу затронута тема температурных качель которые есть между гренландией и европой.  И тут все по всамомделешнему. Когда гренландия оттаивает европа замерзает. Ну и конечно же кёрлинг. Прям ничего нового.
