Fanuc. Нарезание резьбы
Garlik
Токарный Fanuc 0i - F Plus Type 5.
Заказчик задает цикл многократного нарезания резьбы (G76) несколько раз. Первый раз проходит без проблем, в следующей строке указывают повышение скорости шпинделя (с 1000об/мин до 1200 об/мин), при этом не меняя стартовой позиции, после чего резец срезает нарезанную резьбу, то есть при заходе просто в нее не попадает. Вопрос: возможно ли как-то этого избежать например настройкой параметров сервосистемы, параметров ускорения/замедления и пр, при этом не меняя координат стартовой позиции.
P.S. в мануалах откопал описание платной опции: Arbitrary speed threading, которая как-раз таки позволяет обрабатывать резьбу на любой скорости, меняя ее даже во время прохода. Вроде бы оно, но заказчик утверждает, что уже как-то обрабатывали деталь вышеописанным способом на станке без этой функции.
Edited by Garlik
48 минут назад, Garlik сказал:
Надо заказчика на курс гипноза отвести, чтоб вспомнил.
Видел упоминание в мануале, что нельзя скорость менять при нарезании резьбы. С опцией наверное можно.
Игорь_212
07.07.2025 в 09:45, Guhl сказал:
Точно так и есть.
Гиперион
07.07.2025 в 06:55, Garlik сказал:
Наверное в прошлой жизни и на сименсе ))
Фанук без этой опции не попадёт в шаг при смене оборотов.
Со всеми честен, от этого и страдаю.
