Листогибочный пресс LEXUS 420/41
Yur0000
Кто мог бы рассмотреть возможность отремонтировать листогибочный пресс LEXUS 420/41 . По механической части и по части электроники, замена стойки управления , шкафа автоматики и электрокабелей. По механической части необходима предварительная диагностика для составления дефектовки. Станок в рабочем состоянии.
vad0000
17 часов назад, Yur0000 сказал:
ЧПУ какое на нем стоит?
Everything under control
01.07.2025 в 11:34, Yur0000 сказал:
Кто производитель и где находится станок?
1 час назад, Yur0000 сказал:
Производитель станка I.MA.L Италия
Спасибо. Предполагал это. Имел дело с подобными машинами. Чем вызвана необходимость замены стойки ЧПУ и электроавтоматики? ЧПУ Delem DA65 очень надежый аппарат с поддержкой кучи осей. Вам придется менять не только стойку, но блоки DM в электрошкафу на другие. По поводу электроавтоматики - да, там еще релейная логика, блока ПЛК нет, но это не только недостаток, но и преимущество - не надо разбираться в конкретной программе ПЛК, всё на виду и вполне ремонтопригодно. Насчет замены кабелей - имеет смысл менять только подвижные кабели управления электроприводами осей, но и тут будут определенные трудности. Итальянские серво Selema или Microdrive, которыми, скорее всего, укомплектована машина, уже давно не выпускаются. Значит, придется делать кабели на месте. Если стоят приводы постоянного тока Microdrive - советовал бы заменить их на современные сервоприводы переменного тока.
Помочь на месте вряд ли смогу - далековато, да и государство другое.
    • cser
      Так: - фразу "баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до" все-таки можно найти в интернете, но не для сертификатов, а для паспортов; - фраза "при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне 1 – 30 Гц" в принципе вне ГОСТ 30546.1 не встречается; - сертификатов таких не нашел с ходу. Получается, лучше посчитать на этаж повыше. А по поводу сертификата - может в сертификате это и недолжно уточняться - в протоколе испытаний указали и все?
      1751877454.mp4
    • Сергей Кочев
      Если исходного проекта PLC у вас нет, а только изъятых из ПЛК то никак, а переписывать весь дата блок Data Block через DATA wiew вряд ли станете, переписал пару и желание отпало. Просто оставляйте коментарий  в NETWORKE coment сверху в самой программе ладере или stl - так быстрей и проще, я так делаю.
    • GoLeMuS
      Судя по всему мне это не светит - у меня Спрут 10 версии, там есть только обработка 5D
    • Сергей Кочев
      Просто я наоборот прежде чем, что сделать собираю информацию, оцениваю риски, советуюсь с коллегами включая данный форум. Надеясь, что возможно кто-то уже сталкивался с данной задачей и с подводными камнями, получить предостережения,  Не принимайте близко к сердцу.
    • Proffisher
      Выставил 11 бит параметра 4020:%010000000000 ;Совместимость с ПЛК, что переводит задание параметров 4120.x в секундах. Поэксперементировал с параметрами 4120.3:80 ;Контроль давления централизованной смазки 4120.4:60 ;Длительность смазки для централизованной смазки   При включении принудительно подачи смазки со стойки softkey клавишей Lubrication Axis сценарий следующий: Если 4120.3 меньше 4120.4, то мотор насоса отключается через заданное в 4120.4 время, если больше, то через заданное в 4120.3 время и в обоих случаях после остановки мотора выдаёт ошибку 0-Signal Lubrication Feedback.
    • moskitall
      БТ45.04.00.00.00.004 Крышка.SLDPRT
    • The_22nik
      @moskitall , бывало такое. Новое свойство можно добавить и отредактировать, а старые нет. Сделайте копию детали, в ней свойства должны редактироваться. Копией замените оригинал.
      Возможно просто глюк - попробовать всё закрыть и октрыть снова.
    • TVM
      Еще такое встечалось когда вид модели на которую ссылается таблица находится на другом листе.
