Sinumerik 840d NCU box, некорректная работа Profibus
evgeniysol
evgeniysol
Доброго времени суток. Имеется токарный модуль WMZ со стойкой Sinumerik 840d, системой приводов Simodrive 611 и блоком Sinumerik NCU box. От блока Sinumerik NCU box идет Profibus на пульт оператора. Пульт разделен на секции. Первая большая стандартная с экраном и кнопками. Вторая секция ниже с кнопками выбора режима работы, выбора осей, потенциометрами и т.д. Так же имеется выносной пульт. Суть проблемы - вторая секция пульта зависла в одном состоянии. Т.е. подсвечены некоторые кнопки, но абсолютно все не функциональны. Плюс появилась ошибка по выносному пульту. На пульт, как писал выше, идет один кабель Profibus. Сразу он приходит на первую секцию, оттуда на вторую и далее на выносной пульт. Первая секция, она же экран работает вполне корректно, замечаний по ней нет. Profibus проверен на целостность. NCU box сбрасывал до заводских настроек и поднимал разные архивы и старые и новые. Результата никакого. Может кто-то сталкивался или есть мысли куда копать.
ID_Hacker
23 часа назад, evgeniysol сказал:
Зачем?
Через Step7 в диагностке PLC смотрите какая станция имеет потерю связи. Если есть ошибка по переносному пульту, надо копать в участке сети до него. NCU не трогайте, если на ней нет аварийных состояний. Так же MCP и HT2 (а может у вас B-MPI) пульт не прописывается в аппаратной части ПЛК как устройство на шине. Обычно взаимодействие через функции Sinumerik идёт. потому определить сходу отказ связи или отказ самого пульта скорее всего не получится.
evgeniysol
18 часов назад, ID_Hacker сказал:
В этом и дело, что клавиатура и внешний пульт не теряют связь. При потере связи они мигают всеми клавишами. А здесь как будто связь есть, подсвечены некоторые клавиши, но абсолютно все не реагируют на нажатие. Попробую глянуть еще раз через Step7, спасибо
evgeniysol
Проблема решилась. К этому блоку Sinumerik NCU Box помимо пульта управления, подключен ещё контроллер ET200s по такой же шине profibus. На один из входов контроллера приходил кривой сигнал от концевика. Кривой, потому что вызывал ошибку одного из модулей контроллера. Решил проблему с концевиком, контроллер загрузился должным образом и пульт управления заработал как положено.
ID_Hacker
16 часов назад, evgeniysol сказал:
Производители станков не всегда в ПО ПЛК записывают блоки обработки ошибок контроллера по распределённой периферии, ошибок ввода вывода и т.д. Поэтому если модуль станции ET200 например по КЗ выхода падает в ошибку SF, контроллер уходит в STOP и тогда обмена с пультом не будет и его состояние меняться не будет и реакции на нажатия не будет. Вы это должны видеть на NCU модуле, там светодиодные индикаторы статуса ЧПУ и ПЛК.
Диагностика через Step 7 подскажет причину перехода в STOP, а так же потерю станции, если произошла. Для определения отказа конкретного модуля необходимо исать программу для обработки ошибок в блоках прерываний.
