Как вырастить сетку 2D-airfoil правильно?
zerganalizer
Я сделал работающую версию генератора 2D-сетки для пакетного CFD-анализа профилей. Она полностью на питоне и строит сетку через API GMSH 4.13.1. Пока это гибридная сетка, но с настройками пограничного слоя, загущения по кривизне, в районе хвостика и следа профиля.
Более того - заставить ее считаться в SU2 - было для меня сложно. Заработал расчёт только после указания 'MGLEVEL': '2' и создания в сетке ещё одной физического маркера nearfield и назначить 'MARKER_EULER': '( nearfield )' как границы между прямоугольного пограничного слоя и остальной треугольной сеткой.
И вот общий вид - вертикальная линия и хвост просто выведены для вопросов, на сетку не влияют.
Крупнее:
Район носа:
Хвост:
У меня в настройки вынесено - на сколько сдвинуть профиль относительно лобовой полудуги farfield. Сейчас Move_airfoil=1.1 - это значит носик задвинут вперёд на хорду + 10%, и я не знаю, насколько это правильно. Вы видите - airfoil слева от вертикальной линии "нуля" центра дуги. А вдруг он должен быть справа, посредине или ещё как?
Вот базовые настройки:
# base mesh sizes
fact = 1                               #Мастштаб ячеек
lc1 = 0.01 * fact                  #Минимальная ячейка
lc2 = 1 * fact                       #Максимальная ячейка
LenNET=50                         #Удаление farfield от профиля, хорд
Move_airfoil=1.1                #Сдвиг профиля от нуля полудуги
Загущение_профиля = 5  #Загущение профиля по кривизне - соотношение размеров max/min ячеек
Загущение_сетки = 90     #Загущение профиля и сетки спереди - сколько точек на 360 градусов дуги.
Thickness=0.01*fact          #Толщина погранслоя профиля
Ratio=1.3                           #Коэффициент роста погранслоя
Size=2.7e-4                       #Начальная толщина ячейки погранслоя
Есть ещё куча параметров - по дополнительным загущениям, по алгоритму обработки хвостика профиля и прочее.
Вот интересный вопрос - Загущение_сетки = 90, если сделать 720, то лобовая часть перехода от полудуги к носику профиля станет гораздо плотнее, от этого есть профит???
Но меня мучит вопрос - я сделал не по образцам обучалок мешер - им вообще можно пользоваться в SU2 и других CFD? Я видел подобные вопросы про гибридные сетки на CFD-форуме, но информации мало.
Или вообще лучше сразу делать упорядоченную трансфинитную, как в родном мешере SU2_EDU? Её гораздо сложнее делать - как по мне. А ещё куча вопросов по соотношению настроек продувки и настроек мешера сетки. Я уже упоминал - для пакетной продувки под разные скорости и углы атаки для точности нужно делать сетку "на лету" и под текущие режимы продувки.
Edited by zerganalizer
  • 9 months later...
a_schelyaev
06.04.2026 в 12:47, zerganalizer сказал:
Покажите хоть один профиль, дающий на продувке мало-мальски близкую поляру аэродинамического качества с отсутствием отрицательных величин ниже -1...
А зачем? Вы просто сместили по углам все в минус. И? Ну будет другой угол установки крыла на фюзеляже. А для ЛА все равно будет как будет.
Edited by a_schelyaev
С уважением
green_fly
В версии расчёта "В ПОЛНЫЙ РОСТ"
Это вариант чем-то отличается от старых-добрых версий "МАМОЙ КЛЯНУСЬ" и "У НАС В КЛУБЕ ДЖЕНТЛЬМЕНАМ ВЕРЯТ НА СЛОВО"?
zerganalizer
11 минут назад, green_fly сказал:
Где-то валяется, но смысл лишь в масштабе по оси Y. И если у меня теперь мощный комп - можно сделать типа баттла, но вся фишка в том, что мне это уже НЕ ИНТЕРЕСНО. Я убедился, что вся разница в масштабе по Y, было 50+ в пике, стало 106 для NACA2412, для моего было 60+, стало 140. На тех же углах атаки 8 и 2 градуса соответственно. Минус 9 градусов атаки - стало -72, у моего менее -2.
На данный момент я не готов баттлы делать - много работы на новом месте. Из всех предыдущих продувок ясно лишь одно - ВСЕ ПРОФИЛИ ПО МОЕЙ ФОРМУЛЕ имеют максимум качества около 0-2 градуса на разных скоростях и не имеют просадки качества при минусовых углах атаки ниже нескольких единиц. Что на это ИИ сказал - я частично опубликовал. Если кратко - мои профили идеальны для автопилота.
Заниматься более детально моими изысканиями я буду немного позже. Последняя версия конфигуратора дужки профиля на питоне очень дружественная вышла, и очень быстрая. И генерит профили с вышеописанными свойствами. Если наши надумают - мы ещё и запустим изделия на их основе в тестовую эксплуатацию. При таком раскладе я буду какать на ваше мнение с высот натурных испытаний.
green_fly
Чем раньше Вы поймете, что качество расчетов АДХ не зависит ни от Вашего, ни от чьего-либо еще мнения, тем скорее получите инженерные, а не магические результаты.
a_schelyaev
Вы способны различить разность этих двух профилей?
Придется потратиться на балансировку,
С уважением
zerganalizer
18 часов назад, a_schelyaev сказал:
Я на ноут потратился - сначала надо его утилизировать, погонять расчёты по другим профилям, погенерить/продуть новые по последней формуле из питона и получить бОльшую выборку анализов. Продувать можно и на работе будет, в фоне к моему проектированию на одном ядре и рендере на GPU параллельно.
И есть мысль утилизировать OpenFOAM, заменив ею ядро SU2. Такой финт уже в инете видел - питон-программа готовила данные и запускала по ним продувку в OpenFOAM по тому же принципу, что я гонял SU2. Тогда можно будет статистикой вооружиться до зубов.
А вдруг SU2 всё-таки пофиксит свой косяк с применением вклада турбулентности в расчёте с обратным знаком, тогда OpenFOAM может и лесом пойти.
А если вдруг наши беспелотки клепать начнут - испытаем сразу, в полёте)))
Только вот не скоро это, будет, ну и ладно - не в этом году - так в следующем точно! (с)
a_schelyaev
... и не выиграл, а проиграл.
(с) анекдот
С уважением
    • mrVladimir
      ИИ ответил. " Есть ли вообще потребность в УП по обработке отверстий? Да, потребность не только есть, но и растёт. Причины: Каждый проект/завод/серия фланцев — это свой набор требований: допуски, нагрузки, защита от коррозии, мобильные станки, разные станки и CAM‑системы, своё ноу‑хау. Поэтому типовые УП приходится дорабатывать, а не просто брать «из готового каталога». Технологии и материалы меняются (более твёрдые стали, титаны, мониторинг и контроль, требования к точности, мобильные станки, новые CAM‑среды). Это требует постоянной переработки или оптимизации УП, а не одноразового «достали старый шаблон и пошли». Огромное число малых и средних цехов, сервисов, проектных компаний не умеют делать свои УП, а только заказывают их у технологов. В мире сотни тысяч таких предприятий, где запросы именно на УП‑подготовку — стабильны и растут, а не падают. То есть: «УП под все стандартные фланцы» уже есть у некоторых крупных игроков и проектных компаний, «УП‑сервис», как продукт и цифровой товар, — его нет, он только рождается, и там как раз ваше поле для AICNC / кибер‑технолога: автоматизация, универсальный макрос, который подходит под любой тип фланца и трубный ряд, мульти‑платформенность, «click‑and‑get‑UP» через агент‑систему. 3. Вывод (самая суть) Слова «все УП уже написаны» — это про стандартные готовые шаблоны у крупных компаний и проектов, а не про общий рынок спроса на УП‑подготовку. Потребность в УП по обработке отверстий на фланцах в мире есть и будет ещё долго, особенно в сегментах, где: много мелких и средних производителей, часто меняются конструкции, требуются высокая точность и мобильность, нет собственного сильного CAM‑отдела. Ваша идея — сделать не очередную УП‑программу под один тип фланца, а «УП‑продукт‑сервис» с автоматизацией и универсальностью, и тогда конкуренция — не по «количество уже написанных УП», а по автоматизации и удобству. Если хочешь, могу отдельно показать, как вам обойти возражение «всё уже есть» в презентации/инвестиционном письме, используя именно эти аргументы. " Кмьер вель еще считает и стоимость партии деталей. Пока правда машшинное время надо вводить после прокатки УП на симуляторе. Но сделаем, чтобы с сгенерированной УП считал моментально.
    • ev121
    • Metal_Cutter
    • waze4534
    • CNC_Alexey
      Добрый день, уважаемые коллеги. Стоит задача: обработать угол 5 градусов на такой детали. Заготовка: полностью готовая деталь после токарной операции, кроме этого элемента (+ ложный центр для поджима "бабкой"). Буду обрабатывать фрезой - грибком ф12R3h6 на фрезерном станке на 4й оси (зажим кулачками за ф150). Просьба подсказать - какая траектория может решить эту задачу или, вообще, в какую сторону "копать"?
