durma E40200 DU6000 нет движений по Y1 и Y2
Fedoon77
Добрый день форумчане. Решил задать вопрос здесь, так как даже официалы мне пока помочь не могут.
Схемы есть. Руководство пользователя есть   ( на инглиш)
Проблема:
Есть листогиб Durma E40200 . Нет движений по оси Y1 и Y2. Т.е. реакции на педаль ( кнопки)нет . Перед тем как за него взялся я, его пытались  сделать местные специалисты.
Что было проверено (сделано):
1. Заменен пропорциональный предохранительный клапан, так как кто-то есть сломал (как  умудрились его согнуть одному богу известно)
2. Есть список параметров , который был проверен и ошибок не выявлено.
3. Проверена плата управления предохранительным клапаном "cybelec MVP 100", посредством подачи 10в на управляющий вход и на манометре сразу появилось 250 атм, т.е. плата и клапан работают.
4.Проверены все входные сигналы с помощью диагностики сигналов в ЧПУ, все приходит, но ничего не уходит.
5. Созвонился с официалами (такие еще существуют). Т.к. оборудование старое (2008г) и находится от них далеко , то помощь оказать в должном объеме не могут, а ехать они на него не горят желанием. Хотя их тех.директор молодец , до последнего мне пытался  помочь.
Все осложняется тем , что я не специалист по листогибам и логику работы я пока представляю с трудом. Я занимаюсь ремонтом разных ЧПУ (в основном токарные  и фрезерные) , но такой листогиб с ЧПУ делаю впервые, подобные не встречались.
Поэтому прошу оказать посильную помощь, кто чем может. Ниже прикрепил схему гидравлики, для общего понимания структуры оборудования.
Tad
В каком положении находится балка пресса - верхнем или нижнем?
Tad
Выложите видео с последовательностью запуска и инициализации машины, на котором можно было бы увидеть все выполняемые вами шаги и изображения экрана, кнопок пульта и других нажимаемых кнопок, а если при этом будет еще открыта дверь электоршкафа и видны состояния его элеменьов после выполняемых действий, то это во многом поможет не задавать лишних вопросов.
Fedoon77
22.05.2025 в 13:24, Tad сказал:
Для прояснения ситуации . Я открыл эту же тему на chipmaker.ru (https://www.chipmaker.ru/topic/266561/page/2/?tab=comments#comment-5311557), там общаюсь с vad0000 (который и посоветовал тему на этом ресурсе https://cccp3d.ru/topic/36444-cebelec-dnc-60/page/10/) , очень много интересного прочитал , в т.ч. и про свою ситуацию. Коротко:
1. слетели все программы
2. Не знал , что необходимо обязательно реферироваться
3. завели программу с помощью местного технолога
4. листогиб ожил -начал реферироваться , но теперь нет  движений механизации , в частности упоров по оси X, хотя в начале пути , кажется , они были, точно сейчас не вспомню.
5. в итоге имеем , что балка идет вверх , но процесс инициализации не закончен , т.к. упоры не двигаются ( в ручном режиме то же)
Ситуация усугубляется тем, что я все это делаю руками другого человека, т.к. сам нахожусь в другом городе. Как то так.
Tad
10 часов назад, Fedoon77 сказал:
Нужны параметры оси Х, чтобы узнать, какой тип оси - сервопривод или ПЧ и нужна ли вообще инициализация этой оси.
Или скрин электрических соединений.
02.06.2025 в 19:55, Tad сказал:
Нашли проблему , в ШУ выбило автомат на питание ПЧ Siemens. Включили и все пошло .
Есть такой вопрос - в процессе работы один из цилиндров сползает на 1мм , а потом сам листогиб дотягивает обратно в исходную позицию. В моем понимании так и д.б. , таким образом реализуется система слежения.
    • pex313
      есть ли у кого-нибудь постпроцессор для creo heidenhain 355, 410, 426?
    • pex313
    • LoodsMAN
      Не выдумывайте )) Согласно ГОСТ Р 2.005-2023: Если стандартные изделия изготавливаются на нашем предприятии, то они не являются покупными изделиями.   Никто и не говорит, что у БЧ есть документ. Но при записи в спецификацию деталей БЧ указывают материал, из которого эту деталь следует изготавливать, и этот материал имеет обозначение документа, по которому применяется)) Материалы же можно записывать с заголовками, при этом никаких оговорок про то, в каких именно разделах спецификации можно применять заголовки - нет))  А если мы для деталей БЧ в разделе "Детали" пишем обозначение материала, то почему нельзя писать заголовки для материалов, но в разделе "Детали"? ))
    • Nod801
      @ChiCha Надеюсь поможет
    • Stanislav
    • Stanislav
    • mr_Voden
    • Stanislav
    • PB3473
