Помогите распознать покрытие
Клиент
 Изготовил детальки из Ст10, пропустил, что с меня еще покрытие. Покрытие "Диф. Ц6. ч.". Обращаюсь к разным гальванистам, все разводят руками,- не знают такого. Тут или конструктор накосячил или у покрывальщиков не хватает знаний. Напрашивается такая расшифровка: диффузионный метод нанесения, цинк 6 микрон, черный. Еще на детали частичное нанесение или частичное снятие. Может быть эта ч. - частичное? Может быть кто то исполнителя подскажет?
ГОСТ 9.306-85 и ГОСТ Р ИСО 4042-2009
Диффузионный цинк 6 мкм
Клиент
Медленная обратная связь.
За неделю получил два слова "термодиффузионное цинкование". Ничего про ч. Гальванисты, которые делают ТДЦ говорят, что так не обозначается и что метод не подходит для моих деталей по некоторым причинам
Цинковое толщиной 6 мкм, получаемое из электролита, в котором отсутствуют цианистые соли - Ц6. нецианистый
Клиент
38 минут назад, maxx2000 сказал:
А про "ч." не подскажете? в эту букву все упирается
ANT0N1DZE
"ч" - черный. Есть такое покрытие "черный циинк"
Цинковое толщиной 6 мкм, получаемое из электролита, в котором отсутствуют цианистые соли - Ц6. не цианистый оксидированное в чёрный цвет
должно быть не Ч, а Окс.Ч.
https://oxidation.ru/uploads/gosts/GOST.9.306-85.pdf
    • Nod801
    • Stanislav
    • Stanislav
    • mr_Voden
    • Stanislav
    • PB3473
      добавить минус перед значением не помогает?
    • Stanislav
      В обоих постах стоит   set mom_kin_rotary_axis_method                "PREVIOUS"   Пост на 5х написанный мню из библиотечного ФАНУК-АДВАНСЕД выдает такие штуки. 1) Что касается того что пост в положении А0 начинает крутить стол для обработки детали. Даже не правленный пост только что созданный если генерить одну операцию выдает такой код: N7 G97 G90 G54 N8 A0.0 С0.0 N9 G43 H10 S6000 M03 N10 G94 G90 X66. Y56. Z83.5 N11 G49 N12 G69 N13 G98 G81 G43 X66. Y56. Z4.35 A0.0 С0.0 H10 F600. R7.5 N14 G00 Z83.5 N15 G81 X66. Y-21. Z4.35 F600. R7.5 N16 G00 Z83.5 N17 G81 X14. Y-21. Z4.35 F600. R7.5 N18 G00 Z83.5 N19 G81 X-13. Y31. Z4.35 F600. R7.5 N20 G00 Z83.5 N21 G80 N22 G49 G21 Что абсолютно верно!   Если генерить всю прогу то зачем то начинает крутить стол, ну хотя бы координаты верные: N7063 G90 G54 N7064 G00 A0.0 С180. N7065 G43 H10 S6000 M03 N7066 G90 X-66. Y-56. Z83.5 N7067 G49 N7068 G69 N7069 G98 G81 G43 X-66. Y-56. Z4.35 A0.0 С180. H10 F600. R7.5 N7070 G00 Z83.5 N7071 G81 X-66. Y21. Z4.35 F600. R7.5 N7072 G00 Z83.5 N7073 G81 X-14. Y21. Z4.35 F600. R7.5 N7074 G00 Z83.5 N7075 G81 X13. Y-31. Z4.35 F600. R7.5 N7076 G00 Z83.5 N7077 G80   А мой пререаботаный пост выдал фигню и начал сверлить не в тех точка  (Operation_107: U2_FASKI_V_OTV_1 Zmin=4.4 Time=0) N8312 T10 M06 N8313 G00 A0. C180. <--- тут поворачивать бы не надо N8314 G43 H10 N8315 S6000 M03 N8316 M08 N8317 X-66. Y-56. <- если повернули то это верные координаты N8318 Z83.5 N8319 G81 X66. Y56. Z4.35 F600. R7.5 <- а это не правленьно если стол повернут на 180, почему это без знаков минус тут N8320 X-66. Y21. <- Это и последующее правильно для развернутого стола 180 N8321 X-14. N8322 X13. Y-31. N8323 G80   Не понятная проблема? Такое ощущение что после каждой операции нужно обнулять переменные какие то. Почему то если генерить одну операцию то она без всякого поворота стола выводится, если несколько то уже появляется поворот оси C.   Кто сталкивался с таким как лечить? Пока не будем касаться моего праленного поста, ограничемся стандартным из коробки. ОДна операция все нормально, если сразу все операции то в данной операции появляется разворот вокуруг C. Как решить эту проблему?
    • PB3473
      3. Как сделать отображение двойных размеров в эскизе. Если я включаю в настройках двойные размеры, вторые единицы появляются только в автоматических размерах. В тех размерах, что поставил я вторых единиц нет.
