Напряжение и температура режущего инструмента
Valeus
Добрый день. Необходимо получить результаты НДС концевой фрезы, подскажите, пожалуйста, как это реализовать в LS-DYNA? Много перерыл информации, но так и не нашел точного ответа. В постпроцессе выдает только напряжения, температуру и т.д. для обрабатываемой заготовки.
AlexKaz
@Valeus , если на инструмент назначен материал RIGID, то НДС и не увидите.
А теплопроводность в RIGID-материале в LS-DYNA отключили, начиная с релизов, вышедших лет 15+ назад.
7 часов назад, AlexKaz сказал:
А каким способом в LS-DYNA, тогда решить этот вопрос?
AlexKaz
10 часов назад, Valeus сказал:
Сменить материал на упругий или упругопластический.
13 часов назад, AlexKaz сказал:
Пробовал поменять на упругий (MAT_ELASTIC). В постпроцессе фрезу сжимало и разжимало словно резиновый мячик, что логично. Позже пробовал карты сначала MAT_012_ISOTROPIC_ELASTIC_PLASTIC потом MAT_003-PLASTIC_KINEMATIC, но на расчет прога не пропустила, как я понял из-за карты BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET, где задавались вращение и движение подачи фрезы. Писало следующее (так перечислялись все узлы фрезы, привел пример одного из них):
Error 20316 (STR+316)
     on vel. b. c. 10165
     Prescribed motion of a rotational degree of freedom
     is invalid for solid element node 1003082
AlexKaz
Этот кусочек лога малоинформативен. Поищите под задачу похожие видеоуроки, или выложите проект, например, упрощённый.
  • 1 month later...
Эти задачки весьма проблемные. До технологии  и подбора режимов там далеко, для научных работ можно и весьма не плохо
  • 6 months later...
SergeyGertsik
24.05.2025 в 19:04, Valeus сказал:
     on vel. b. c. 10165
Ну так правильно, вы прикладываете вращение к узлам объёмных элементов, в которых нет крутильных степеней свободы. Создайте на торце узловое твёрдое тело и задавайте вращение на нём. А для фрезы, чтобы её не гнуло просто увеличьте модуль Юнга и плотность.
