При расчете теплопроводности в Flow Simulation, температура не меняеться
Задача: симулировать нагрев кристалла кремния и охлаждение его алюминием, для примера симуляции выбрал материалы железо и медь. В солиде 23 при расчете, температура сборки, становиться равна заданной температуры нагревателя.  Сборка начинает нормальную симуляцию, если добавить в физические модели к теплопроводности: "течение жидкости/газа", и выбрать в качестве газа воздух. Но в этом случае температура, будет завесить от размера расчетной области. Данный расчет будет не точным. Не могу понять, в чем проблема. Мне нужно что бы он просто начал хоть что ни будь считать, только в физ модели теплопроводности и не выдавал одинаковую температуру.
Только теплопроводность
Теплопроводности, течение жидкости/газы
danzas
19.05.2025 в 18:50, Larrixx сказал:
Задача: симулировать нагрев кристалла кремния и охлаждение его алюминием....
Вы испрашиваете у форума некие заключения и соображения, и не утруждаете себя
минимальными графическими представлениями постановки задачи?
8 часов назад, danzas сказал:
Основная задача заключаеться в том, что-бы програма начала давать любой результат. Она просто не считает ничего, занчение температуры после проведения расчета становятся равными,  температуры выставленной по умолчанию 20 градусов. Я не понимаю почему ничего не происходит в процесе симуляции. Она просто отказываеться считать что либо
green_fly
Постановка задачи должна содержать начальные и граничные условия.
1 час назад, green_fly сказал:
Температура железа (большой квадрат) 20 градусов. Температура теплового источника: меди (маленький квадрат) 50 градусов.  После симуляции температура сборки везде равна 50 градусам.
Только что, Larrixx сказал:
картинка не прикрепляеться
https://postimg.cc/0Kbq5T6c
green_fly
У Вас задано только одно условие - тепловой источник. В такой постановке все тело прогреется равномерно до заданной температуры. Если Вы хотите получить неоднородное поле, то потрудитесь задать еще одно граничное условие, например, сток тепла.
2 часа назад, Larrixx сказал:
В обучающих примерах, распространяемых вместе с FloEFD, есть пример с моделированием охлаждения электроники. Не поленитесь, прорешайте его. И какой-нибудь учебник по теплопередаче полистайте. Познакомьтесь с уравнениями, которые решаете.
danzas
11 часов назад, Larrixx сказал:
По дефолту SW FS вычисляет стационарное конечное состояние - это значение вы и видите.
В мониторе - окне решения - настройте демонстрацию вашей ячейки и тпм буднт отображаться
процесс вычисления. Либо задайте решение нестационарной задачи - и затем вы точно увидите
процесс прогрева стальной пластины. Вы с теплофизикой вообще знакомились?
22.05.2025 в 08:07, danzas сказал:
При использовании нестационарной задачи, SW начал считать. С теплофизикой не знаком. Все делал по урокам из ютуба, там делали без "нестационарной задачи". Осталось понять правильно ли все рассчитывается. Спасибо за ответ
    • Shershen
      @an-kval Спасибо за код. Очень интересно. Я отсутствие листинга самостоятельно победить не смог, а мне надо. Попробую как работает ваш вариант.   Поэтому остановился на следующем простом варианте. Может пригодится кому. Имя файла задаю атрибутом, потому что его же вывожу в карты наладки (рабочие инструкции) и иногда в саму уп. При постпроцессировании задаю имя любой кнопкой. В папку падает УП с нужным мне именем, а листинг открывает вот эту самую временную копию, которую иногда смотрю. Остальные уп проекта постятся просто нажатием ОК. В итоге в папке несколько уп с нужными именами, и единственный временный файл.   Насчет mom_output_file_suffix, не понял. Он жеж для поста инструментами самого постбилдера задается. И файлы уп с нужным расширением сразу и получаются.     #============================================================= proc PB_CMD_rename_output_file { } { #============================================================= # Переименование файла УП именем атрибута  # mom_attr_PROGRAMVIEW_NAME, если он есть. # Вставить в самый конец программы. # return global mom_output_file_basename global mom_output_file_directory global mom_output_file_suffix global mom_output_file_full_name global ptp_file_name global mom_group_name  global mom_oper_program global mom_attr_PROGRAMVIEW_NAME  global mom_attr_PROGRAMVIEW_name global mom_attr_PART_NUMBER  global mom_attr_PART_number global output_file_rename global mom_sys_control_out  global mom_sys_control_in  set co $mom_sys_control_out set ci $mom_sys_control_in     if { ![info exists mom_attr_PROGRAMVIEW_NAME] || \         ![info exists mom_attr_PROGRAMVIEW_name] } { return     } # вместо mom_attr_PROGRAMVIEW_name любая переменная с нужным именем УП # например output_file_rename     if { [info exists output_file_rename] } {         set file_name $output_file_rename     } elseif { [info exists mom_attr_PROGRAMVIEW_NAME] } {         set file_name $mom_attr_PROGRAMVIEW_NAME     } elseif { [info exists mom_attr_PROGRAMVIEW_name] } {         set file_name $mom_attr_PROGRAMVIEW_name     } set new_full_filename "$mom_output_file_directory${file_name}.$mom_output_file_suffix" # закрыть текущий файл MOM_close_output_file $mom_output_file_full_name # копировать с перезаписью существующего файла file copy -force $mom_output_file_full_name $new_full_filename } #
      Почему бы не избавиться в таком случае от приварных проушин совсем? Например траверса это не цельный двутавр, а два П-образных профиля(швеллера) между которыми вварен лист с отверстиями?  Если траверса не большая 1-1,5 метра, можно согнуть обечайку из 25 прута и внутрь вставить лист с прорезями под крюки, чтобы те цеплялись на обечайку.
      Я бы сказал что накопитель это самое медленное что есть в ПК. 25Гб\с это скорость работы DDR3, сравнима с пропускной способностью PCI-e 4.0, т.е. накопители по своей пропускной способности подтянулись к уровню DDR3 только спустя 10 лет. И чтобы там не говорили,  системы на процах 4 поколения с DDR3 памятью всё ещё могут себя показывать на достаточно приличном уровне вопреки синтетическим маркетинговым тестам на которых современные  системы в сотни раз якобы производительней. А на фоне неполноценной многоядерности в приложениях вообще ставят под сомнение преимущества топовых процов
      Приварите треугольнички поперек проушины, чтобы в зону концентрации приходило меньше нагрузки и все дела...
      в разы но не на порядок. Это опять твои влажные фантазии. На порядок это как минимум в 10 раз.  Когда я занимался обработкой видео  то переезд с SATA HDD на SATA SSD дал мне 2-3 кратный прирост в скорости вывода видеофайла из программы. Речь идёт о монтаже как минимум  2 видеофайлов по 50-70 Гб каждый 1920х1080, расположенных на одном диске и вывод их в итоговый фильм с сжатием на лету на тот же диск, т.е. с 8-10 к\сек до 25 к\сек. Если ты гоняешь мелочёвку по 50-100 Мб, то ты никакого эффекта не увидишь за счёт кеширования в системе, весь эффект только при работе с объёмными файлами, т.е. в несколько гигабайт.
      Зачем ты приписываешь мне свои фантазии?  Речь шла о том что на железе 12 летней давности можно полноценно поставить NVME вместо SSD. И что установка NVME не всегда целесообразна потому что эффект будет нулевым и технически проще поставить высококачественный  SSD и получить такой же результат с меньшими телодвижениями. Простой пример. Сейчас полно переходников IDE-SATA но это всё тот же IDE, не больше и не меньше. Значит ли что я уровнял IDE и SATA? настолько надёжны что их производители выпускают обновления микрокодов чтобы процы не дохли.
      скорость, скорость... все торопятся, всем надо быстрее... А меня больше интересует надежность. Есть ли данные о том, насколько надежны новые процессоры с бесконечным количеством разнообразных ядер? Кстати, базовая частота у многих новых ниже, чем у старых.
    • Мрачный
      На картинке в шапке темы напряжения по Мизесу (судя по знаку)?  Мизес для дебилов :) Посмотрите напряжения по осям х, у, z, какие там они. Проушина приварена сверху. Быть может, в интересном месте будут огромные напряжения растягивающие вдоль оси траверсы. У вас же ребро нахлобучено сверху балки. Сечение балки будет двутавр с отростком вверх. Вот в этом отростке напряжения вверх и скакнут. У меня в практике было подобное, к коробчатой траверсе приваривались элементы в растянутой зоне над коробкой. Я б постарался вообще избежать этого градиента, сделал бы проушину коробчатой. Это же г/п траверса, а не театральная вешалка. И очень интересно сделано ребро. Так варить, а потом вылизывать шов могут далеко не все.
      Восстановлением образа диска или карты
