Ошибка фрезерного станка dmtg vdls 850 на стойке фанук.
Рабадан
После праздников включаю станок а он выдает ошибку.   oil-water separator `overload. qm break.      что за маслоотделитель ? где он находится?
https://drive.google.com/file/d/1TLeGPoiZ7bMxHPUVZt4mSaBi6LmUGp4G/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15k9fBBeurf5CV-pi4iSgR7BjAZBqZEvM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1efubwsGkfi8_80xBNQ-D68wwjHMKa3hP/view?usp=drive_link
Guhl
1 час назад, Рабадан сказал:
Скиммер смотрите в баке сож
Рабадан
1 час назад, Guhl сказал:
 Ничего похожего не обнаружил. Есть 2 помпы и все....
Anat2015
Ищите контакт автомата защиты, который или сработал, или расцепился.  Бывают ленивые PLC-писатели, используют вход с другим словесным наполнением.
Рабадан
1 час назад, Anat2015 сказал:
Можете помочь? Как его найти . алгоритм действия.?  Хотя бы в ладдере тупо отключить  . Работа стоит ,неясно как быть!
Anat2015
Для начала тупо пройдитесь по всем тепловым и автоматам защиты тестером. А если уж точно надо узнать где - тогда разбираться в ладдере (если есть комментарии).
Рабадан
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
можете дать контакты свои  . вотсапп телеграм ?
Anat2015
1.Для чего? Чтобы показать как пользоваться тестером (схема есть?), или с ладдером разбираться?
2.Свои контакты я в открытое пространство не выкладываю.
3.Задавайте вопросы здесь, могут и другие подключиться, если будет что сказать.
Рабадан
2 часа назад, Anat2015 сказал:
https://drive.google.com/file/d/1yrS3Blr07gDnJk_ID-zdM8G8uv5rIWsm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YJUtHLaRdPzchB1Lwyr2YmVneV2F7vjm/view?usp=drive_link
Вот схема ,  судя по ней контакт x45 должен подходить к клемме В04    но  как видно на картинке она не подходит  к ней.  Где этот контакт искать  не понимаю.
Рабадан
Вообщем победил проблему тем что тупо в ладдере отключил релюху К0025.0  ( посмотрел на другом станке она была отключена)    .Эта уже вторая проблема которую я не понял откуда взялась .  Обьяснение одно- программа сырая  заточенная на все станки   и лишние функции не отключены.   Если кто знает как взводится реле К0025.0  буду рад послушать.   А пока так   Всем кто помогал Спасибо. ,
Anat2015
10 минут назад, Рабадан сказал:
От китайцев сейчас идут полуфабрикаты, требующие настройки, время такое.
06.05.2025 в 14:28, Рабадан сказал:
как правило эти реле устанавливаются при вводе параметров плк вручную или чтением файла и почти никогда сами по себе.
но в вашем случае  именно это чудесное событие и случилось  особенно после праздников видимо ваш станок ждал этого момента:biggrin:
ждите следующих праздников может у станка свой китайский рабочий календарь!
06.05.2025 в 14:38, Anat2015 сказал:
почему сейчас а раньше что все было отлично?
в последнее время китайцы внедряют новые защиты как в плк так и в пульты оператора от необязательных покупателей и вот с этим действительно проблемы.
покупатель все оплатил а защита все равно срабатывает и станок простаивает ведь китайских пусконаладчиков как всегда забыли вызвать:biggrin:
06.05.2025 в 16:28, Рабадан сказал:
Возможно кипреле блокирует сообщение, как сервисная функция или для отключения опций станка. Вы бы для начала посмотрели как само аварийное сообщение формировалось и каковы причины. Позже, проблема может вылезти уже физическим повреждением, если её игнорировать.
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
      "НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему. Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
      Уже больше года прошло. Нового ничего не говорят? Много УП подготовили? Кого "их"? Пользователей?
      Кто хотел, тот разобрался и довольно быстро, даже без моей помощи. И это из страны ЕС.   И вообще их сейчас все больше и больше из разных стран. Да и я сам прежде всего хочу использовать кибера, для удаленной подготовки УП, для 3-5 предприятиях.
    • mr.dimm
      %5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2025/05/176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D публиковано: 5 часов назад Добрый день, подскажите, что делаю не так. Нужно сделать обработку с поворотом через G68.2  Постпроцессор не выводит в перпендикулярных плоскостях.
    • Мрачный
      "Вы тоже говорите"(с).   Дядя Витя известный лентяй-мечтатель. У него освоение интерфейса   NX  заняло бы вечность. Сделал же он блевотный интерфейс своих никому ненужных окошек, в которых только он один в нашей Вселенной разбирается.
