Соединение по ГОСТу нескольких проводов.
SE1WOLF
Здравствуйте, надеюсь не ошибся темой.
Нужна помощь. Проектирую кабельное изделие, очень важно соблюдение ГОСТов:
6 проводов сечением 0,5 идут из соединителя и должны приходить (Соединяются в один провод по схеме) в соединитель типа банан BP214 (диаметр 4 мм). Неужели единственный вариант это использование переходного контакта (Лепесток).
Как это сделать в реальности - дело нехитрое, а вот как это отобразить в КД (Варианты кроме как с переходным контактом). Схему поменять я не могу.
а в чём вопрос то, не знаешь паять лепесток на каждый провод или все на один?
как делаешь в реальности так и отображай в КД, ты же конструктор.
brigval
8 часов назад, SE1WOLF сказал:
А важно соблюдение каких ГОСТов?
После скрутки и облуживания провода влезают в контакт бана?
SE1WOLF
16 часов назад, brigval сказал:
Влезают, проблема в том что я не знаю ГОСТов которые разрешают мне соединить несколько проводов между собой без контакт-детали (Не знаю как это отобразить в ТТ или на чертеже), а если применять её - пострадает гибкость провода, нужно вводить по-хорошему доп. бирку, которая оповещает о нахождение лепестков под ней.
Соединение через лепестки понятно и в кд и в реальности, но хочется от него уйти.
45 минут назад, SE1WOLF сказал:
она в любом случае пострадает. Даже если ты просто намотаешь изоленты поверх провода. Цель то какая?
ГОСТов на соединение нет, может быть в ПУЭ что-то найдётся
SE1WOLF
она в любом случае пострадает. Цель то какая?
Цель - избежать применение контакт-деталей. Видимо не получится, спасибо.
ПУЭ не подойдет из-за специфики области разработки. Спасибо
7 минут назад, SE1WOLF сказал:
эта цель понятна с самого начала. Мне не понятна оговорка про гибкость. Если кабель проложен по готовой конструкции(закреплен) то и хрен с ней с гибкостью, если кабель постоянно перемещается, то это уже другой вопрос. Если гибкость нужна для уменьшения габаритов, то это отдельный вопрос. Как то всё через чур образно и поверхностно ты описываешь.
SE1WOLF
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Кабель стендового оборудования, который будет постоянно подсоединяться/отсоединяться от изделия. Хотелось бы отойти от контакт-деталей, потому что это обычно 50-60 мм несгибаемых металлических бобышек. И т.к это сигнальные цепи, гост на гильзы тоже не подходит. В мечтах просто скрутить и спаять...
19 минут назад, SE1WOLF сказал:
разъём разве не для таких целей придумали?
Я по прежнему не понимаю затеи.
Это можно.  На сборочном чертеже укажите это способ с указанием длинны разделки, длинны и конструкции скрутки, пайка(сварка), флюс, изоляция, герметизация и т.д.  В общем просто оформить свои желания в виде чертежа :secret:
Например по аналогии с ГОСТ 23587-96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению жил.
brigval
03.05.2025 в 13:34, SE1WOLF сказал:
Тогда контакт-деталь отпадает, потому что она должна присутствовать в схеме.
Если, конечно, делать строго по ЕСКД.
56 минут назад, SE1WOLF сказал:
Если схемотехники применили этот ширпотребовкий разъем для специальных целей и не дают возможности изменить. то скручивайте провода, облуживайте и фиксируйте [смешным] винтиком.
И пусть все идут лесом.
Всегда можете сказать, что конструкция соответствует схеме. Поэтому претензий не принимаете.
Для пущей важности можно применить термоусадку, которой закрыть и винт.
Укажите вариант стопорения винта по какому-нибудь ОСТу. Для пущей важности же.
SE1WOLF
Понял, спасибо. Так и хотел сделать, просто гораздо более опытные товарищи подсказывают, что скрутка это радиолюбительство, и ГОСТ трактует только через деталь-контакт.. Я понял Ваши ответы так: Выносной элемент А на котором изображены скрученные провода, указано количество витков, в ТТ указано следующие: 1. Провода скрутить и опаять по выносному элементу А. 2. Паять припоем "Имя". 3. Заделку проводов в контакт соединителя поз. Х выполнить по ОСТ 1 01032-82, черт. 32.
38 минут назад, SE1WOLF сказал:
скрутка это частный случай одного из способов монтажа- монтаж накруткой
Если у Вас не РЭА то применяйте ПУЭ :pardon:
SE1WOLF
51 минуту назад, maxx2000 сказал:
У меня РЭА... поэтому такие и жесткие требования ГОСТам и ОСТам
brigval
1 час назад, SE1WOLF сказал:
Скажите старшим, что и банан и в него шесть проводов по схеме это и есть настоящее радиолюбительство.
А Вы просто выполняете то, что заложено радиолюбителями в схеме.
Если будет нормальный вид с указанием скрутки и опайки, пункты 1 и 3 не нужны.
Если выложите скриншот чертежа , покритикуем с пользой для дела.
Главное, чтобы скрутка нормально влезла в соединитель под винт.
Edited by brigval
      @n0rdling  В. Почему Крео отказывается резать там где нет материала? О. Даже Крео понимает что не надо тратить время на то чтобы срезать то чего нет
    • co11ins
      фильруй базар, фраер! не поразили, а повторили твои желания. только турта и дети, младше виндуса хр думают, что железяка-компьютер в разы умнее их. остальные дозревают.
    • n0rdling
      Если было бы понятно, то не спрашивал бы. А тебе, что жалко по-нормальному ответить?))
      @n0rdling т.е. тебе непонятно почему Крео отказывается резать там где нет материала? Стратегия траектория не учитывает ни деталь, ни заготовку. Инструмент просто следует какой-то линии(траектории). Это некорректное сравнение. Можешь нарисовать эскиз в котором линии зигзагом или в форме котика и запустить фрезу по этой траектории
      Я не обладаю пока триллионным состоянием, я обладаю потенциалом его заиметь в ближайшие годы. Когда ты обгоняешь потенциальных конкурентов на много лет, окружающие должны дозреть, чтобы понять это.. Пока это понимают только очень продвинутые люди и ИИ, но постепенно идет осознание. А ИИ причем и американский и отечественный уже присвоили мне и высшие ученые звания и премии. Сейчас записал ролик. завтра выложу. Оба меня поразили своими выводами.
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
