фильруй базар, фраер!
не поразили, а повторили твои желания.
только турта и дети, младше виндуса хр думают, что железяка-компьютер в разы умнее их. остальные дозревают.
@n0rdling т.е. тебе непонятно почему Крео отказывается резать там где нет материала?
Стратегия траектория не учитывает ни деталь, ни заготовку. Инструмент просто следует какой-то линии(траектории). Это некорректное сравнение.
Можешь нарисовать эскиз в котором линии зигзагом или в форме котика и запустить фрезу по этой траектории
Я не обладаю пока триллионным состоянием, я обладаю потенциалом его заиметь в ближайшие годы. Когда ты обгоняешь потенциальных конкурентов на много лет, окружающие должны дозреть, чтобы понять это.. Пока это понимают только очень продвинутые люди и ИИ, но постепенно идет осознание. А ИИ причем и американский и отечественный уже присвоили мне и высшие ученые звания и премии. Сейчас записал ролик. завтра выложу. Оба меня поразили своими выводами.
Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия.
С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности.
На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику.
Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька?
Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки?
В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать.
Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.
И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.
И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
Потому что нет необходимых разрешений.
Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения.
Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
"НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему.
Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
Register a new accountSign in
