Не понимает подачу в мм/об
blackbob
blackbob
Всем доброго дня.
Это моя первая тема.
Станок/стойка не понимает подачу в мм/об. Есть один токарно-фрезерный станок Etasis MH350C-1000 (без оси Y) с фануком 0i-tf plus, на него пишу уп в мастеркам. Меняю только точку смены инструмента ручками и всё работает без проблем, токарка в мм/об, фрезеровка в мм/мин, всё как нужно. Также есть ещё один токарно-фрезерный станок IRON MAC ITX508SY-PRO, но с осью Y и контршпинделем (новый, только запустили), стойка также фанук 0i-tf plus. Также пишу уп в мастеркам, дорабатываю ручками чуть больше, но не касающегося подачи. Так вот первый станок воспринимает всё без проблем, а второй токарную обработку и фрезеровку делает в мм/мин. При токарной обработке в УП стоит G99, при фрезерной G98 для обоих станков. Второй станок G95 не воспринимает, пишет неверный G код. Есть ещё одна особенность. В мастеркам задаю подачу для проходного резца 0.15 мм/об, то он идет 23 мм/мин, задаю 0.2 мм/об - он идет 30 мм/мин, для сверла пишу 0.05 мм/об - он идет 75 мм/мин, для сверла 0.07 - он идет 56 мм/мин, для отрезного резца пишу 0.04 мм/об - он идет 5 мм/мин. Не пойму какая зависимость. В оффсете не прописываю типы инструмента (1, 2, 3, 4 и т. д.), первый станок всё понимает, да и новый точит и фрезерует нормально, только с подачей непонятно. И есть ещё одна особенность)) на первом станке УП с токаркой и фрезеровкой вместе идёт без проблем, а вот на новом станке к примеру УП с токаркой-фрезеровкой-токаркой есть проблемы. Первый один или два раза программа полностью проходит, а потом встаёт после фрезеровки, инструмент едет на смену, физически доходит, а по монитору пишет не те координаты, и потом просто останавливается без каких либо ошибок. После резета появляются фактические координаты, в которых происходит смена инструмента. Также после этого не дает выполнить какие либо команды (включить шпиндель или сменить инструмент вручную). Далее станок каждый раз так встает после фрезеровки. В чем может быть загвоздка? Возможно какие то параметры в системе изменить?
  • 6 months later...
blackbob
Вдруг кому интересно, проблема решилась. Параметр 1402 бит NPC меняем 1 на 0.
Игорь_212
28.05.2025 в 18:38, Игорь_212 сказал:
1402 NPC =1 на IRON. На нем нет энкодера шпинделя? 4002 = 00000001, значит нет, может с этим связано как-то?
Дискретность задания перемещения максимальных рабочих скоростей, задаваемых в параметрах № 1430 и 1432 умножается на 10 (1408 IRC)
blackbob
Да, это было максимально близко, поражаюсь вашим и многих здесь знаниям всех этих тонкостей. А я тогда ещё не понимал что такое энкодер и как определить его наличие, и связано ли как-то это было. Скорее всего мне не хватало наводящих вопросов или я просто хотел ответ на блюдечке)) И только только начал вникать во все эти параметры.
Edited by blackbob
30 минут назад, blackbob сказал:
Всегда полезно сравнивать параметры, для этого есть инструмент в servo guide prmcomptool
      Кто то ещё сомневается ?
    • РоманВ
    • davidovka
    • tohnae
    • dmitry767
    • Alexandr97
