Так:
- фразу "баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до" все-таки можно найти в интернете, но не для сертификатов, а для паспортов;
- фраза "при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне 1 – 30 Гц" в принципе вне ГОСТ 30546.1 не встречается;
- сертификатов таких не нашел с ходу.
Получается, лучше посчитать на этаж повыше.
А по поводу сертификата - может в сертификате это и недолжно уточняться - в протоколе испытаний указали и все?
Если исходного проекта PLC у вас нет, а только изъятых из ПЛК то никак, а переписывать весь дата блок Data Block через DATA wiew вряд ли станете, переписал пару и желание отпало.
Просто оставляйте коментарий в NETWORKE coment сверху в самой программе ладере или stl - так быстрей и проще, я так делаю.
Просто я наоборот прежде чем, что сделать собираю информацию, оцениваю риски, советуюсь с коллегами включая данный форум. Надеясь, что возможно кто-то уже сталкивался с данной задачей и с подводными камнями, получить предостережения, Не принимайте близко к сердцу.
Выставил 11 бит параметра 4020:%010000000000 ;Совместимость с ПЛК, что переводит задание параметров 4120.x в секундах. Поэксперементировал с параметрами
4120.3:80 ;Контроль давления централизованной смазки
4120.4:60 ;Длительность смазки для централизованной смазки
При включении принудительно подачи смазки со стойки softkey клавишей Lubrication Axis сценарий следующий:
Если 4120.3 меньше 4120.4, то мотор насоса отключается через заданное в 4120.4 время, если больше, то через заданное в 4120.3 время и в обоих случаях после остановки мотора выдаёт ошибку 0-Signal Lubrication Feedback.
@moskitall , бывало такое. Новое свойство можно добавить и отредактировать, а старые нет. Сделайте копию детали, в ней свойства должны редактироваться. Копией замените оригинал.
Register a new accountSign in
