GOLF_stream
Всякие Простые Вопросы
Shamano4ik
37 минут назад, fenics555 сказал:
привяжите к оси
d крео не возможно привязывать базы к оси. теперь базы ставятся только от поверхностей
Share this post
8 минут назад, Shamano4ik сказал:
На чертеже база прекрасно ставится от оси.
Share this post
Shamano4ik
В 25.05.2020 в 16:13, Ветерок сказал:
На чертеже - да. В модели нельзя.
Share this post
survivor
Имеется большой чертеж с кучей заметок (позиционных обозначений элементов на плате,импортированной из автокада). Как в чертеже через поиск найти нужный элемент,например маленький резистор R32.
Делал так (Creo 4):
Жму вкладку Иструменты --> Поиск
В выплывающем окне в графе "Поиск:" выбираю "Заметка", в графе "Искать в:" выбираю "Заметка", во вкладке "Атрибуты" в графе "Правило" выбираю "Наименование", в графе "Критерии" и в подграфе "Сравнение" выбираю "равно", в подграфе "Значение" набираю название резистора "R32" и жму "Найти" - И ничего не находится, но он есть в чертеже в известном месте.
Вопрос состоит в том,как искать маленькие заметки?
Share this post
Onizuka
19 часов назад, survivor сказал:
В данном случае выполняется поиск по Имени заметки (см. имя в дереве чертежа). Вам же нужен поиск по значению в заметки. Не уверен что это возможно через поиск.
Share this post
Зачем подобными вещами заниматься в Крео? Да и в Акаде тоже. Для плат есть специализированный софт - Альтиум, Пикад и прочее.
Вообще импортировать чертеж из Акада в Крео - это полный идиотизм. Из Крео в Акад - ещё можно понять (хотя тоже глупость). Крео - не чертежная программа.
Share this post
gen
Ветерок дует потому, что деревья качаются.
  • Конфузия 1
Share this post
glovatski
Сталкивался ли кто с багом когда после изменения сборки не перерисовывается нормально вид на чертеже (по штриховке видно, что был увеличен размер), регенерация ничего не решает, обновление вида тоже
Share this post
Sergey___1978
обновить листы кнопку пробовали
Share this post
meganom
Помогите решить такую проблему. Модель выгружена на локальный компьютер из Windchill, связи никакой с Windchill больше не будет, она автономна,  и если зайти в "Инструменты " > "Параметры"  любой из детали или сборки,  то все параметры связанные с Windchill  блокированные и я не могу их удалить из таблицы параметров. Как быть ?
Edited by meganom
Share this post
Чем тебе мешают эти параметры? Нехай будут. Есть не просят.
Share this post
zeppelin
Опция "allow_create_pdm_param" - yes
Еще попробуйте вариант "Сохранить как..."
Share this post
meganom
3 часа назад, zeppelin сказал:
Спасибо ,  Опция "allow_create_pdm_param" - yes . помогла  разблокировать параметры .
Share this post
Опять я не могу найти в Хелпе список функций, используемых в уравнениях. Нашел только какой-то урезанный.
Какая функция выделяет из вещественного числа целую часть и превращает её в целое число?
Share this post
kcin
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Может тут есть?
https://cccp3d.ru/topic/20359-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/?do=findComment&comment=277551
http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/fundamentals/fundamentals/fund_seven_sub/About_Functions_Used_in_Relations.html
Share this post
15 минут назад, kcin сказал:
Может тут есть?
Нет там.
По второй ссылке как раз та урезанная таблица с функциями.
Но нашел другой способ,без этих преобразований.
Share this post
meganom
У меня вопрос по картинке. Как сделать так, чтоб размеры детали все время отображались при работе с деталью как на картинке? И где изменить размер шрифтов в 3D модели ?  А то мелковат сейчас у меня шрифт.  Не  потянет  ли изменения шрифтов в модели и изменения размера шрифтов и  в чертеже? Или размер и тип шрифта развязаны , в 3D модели, эскизе и чертеже?
Share this post
1 час назад, meganom сказал:
Создать Аннотацию.
Не потянет. Для чертежа свой конфиг.
Share this post
meganom
Такая ситуация, когда создаю новую сборку или деталь, в древе отображается не все что мне нужно. Приходится заходить в " Фильтр  дерева" и ставить галочки на против того что нужно. Такая процедура утомляет, где прописать настройки чтоб уже по умолчанию отображалось то что нужно.
Edited by meganom
Share this post
Не надо торопиться нажимать кнопки. В предыдущем окошке есть кнопка "Экспорт файла настроек".
Share this post
      Сергей Тимофеев — программист-разработчик ЗАО «Топ Системы», Игорь Батюченко — руководитель группы разработки ЗАО «Топ Системы». В статье описывается теоретическая база работы новых операций поверхностного моделирования в T-FLEX CAD 17, а также их основное назначение Изделия сложных форм Поверхностное моделирование применяется при проектировании широкого спектра промышленных изделий со сложной формой: от бытовой техники и автомобилей до летательных аппаратов и морских судов. Одним из подходов данного типа моделирования является использование набора опорных профилей и обводных кривых, на основе которых строятся поверхности перехода. Однако зачастую использование стандартных операций для создания подобного рода геометрии бывает неудобным и по затраченному времени не слишком эффективным. При решении задач построения поверхностей с заданными характеристиками конструкторам необходимо использовать единый инструмент, позволяющий выбирать различные варианты задания [...] View the full article
    • Maik812
      я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.
    • karachun
      Нет разрешения на скачивание.
    • co11ins
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
    • tangous
      Доброй ночи! Помогите - очень нужно вырезать сложную деталь, которая несколько раз пересекает ось вращения Оси А. Ниже простейший случай, который никак не могу "побороть". Заготовка зажата в патрон оси вращения. Подскажите, существует ли стратегия при которой на 4х-осевом станке можно выточить подобную деталь?     При роторной обработке получается просто ужас, как только плоскость обработки становится ниже осевой линии. Вот что получается.   При этом, если "карман" выше осевой линии (оси вращения) - все более-менее прилично работает. Сразу скажу - от длины режущей части фрезы это не зависит никак...
    • Klykliku
      Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas.
      Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых?
    • karachun
      @piden Есть обновление по расчету - посчитал за выходные модель с большим басейном и с сеткой из двух компонентов. Получилось похоже на правду. Вот это уже волны Кельвина здорового человека. Разница с экспериментом составила 6.7% но это грубая сетка, для понимания сути такой точности достаточно. Я закинул результаты расчета (в dat.h5 и cdat для CFD-Post) в папку на гугл диске, если кому будет интересно то можно будет ознакомиться, хотя весят они порядочно. https://drive.google.com/file/d/1zAVaNGOx2RHMTM_vkgtgPcde8QcFGIHL/view?usp=sharing Примечательно что колебания буксировочного сопротивления сошли на нет в конце расчета. Возможно грубая сетка немного задемпфировала волны. Теперь перехожу к динамическим сеткам и 6dof решателю.
