Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
12 часов назад, Ветерок сказал:
В файле СБОРКИ: Файл - Управление - Переименовать. Оставляешь старое имя - ОК. Открывается окно, в котом можешь перименовывать все файлы сборки.
Я была здесь))))) но оставить старое имя и нажать ОК - просто не догадалась, тупо нажимала Отмена - мне же не надо было менять саму сборку... СПАСИБО огромное!
Заменить файл - Несвязанный компонент, после выбора файла- править таблицу привязок.
Да-да - так все и работают: перезадают заново привязки - это, конечно, ЖЕСТЬ!))) Учитывая, что в имеется куча покупного оборудования, сделанного по прототипу. Менять их с одного на другое и каждый раз перезадавать привязки...
  • Вытекает следующий вопрос: как в библиотеке покупных указать только конкретные места для сопряжения? Например: для подшипника - только концентричность по оси и только торцевые стороны для посадки, чтобы у пользователя не было никаких соблазнов прицепить хоть за что-нибудь?
Это не представление, это Стиль показа.
Как изменить Стиль показа например для шкафа с оборудованием: Кожух с наружными компонентами (т.е. все что потребитель будет видеть в реале) должны быть каркасом, а 500 деталей внутри (то, что скрыто) - закраска с кромками? Вручную выбирать - не вариант, надо именно чтобы система отследила внешнюю геометрию и скрытую. Ну, и чтобы было легко менять туда-сюда - нужен инвертированный выбор - Как это сделать?
Спасибо.
2 часа назад, JlVS сказал:
все настырно ищут волшебную кнопку, чтоб "система сама сделала" )))
Если есть разнородные детали (не FamilyTable), которые надо часто менять друг на друга, можно создать Сборку взаимозамены. Туда вставляете все детали, которые могут меняться друг на друга и задаете соответствие привязок. Один раз. Сохраняете сборку. Затем просто меняете детали, указав сборку взаимозамены.
Можно. Создаете Общую геометрию - только те элементы, которые нужны для привязок. Затем Файл - Подготовить - Свойства модели - Интерфейсы модели Привязка и резервирование - Изменить - Геометрия, доступная для выбора в качестве привязки к другим моделям - Общая геометрия.
И ещё можно создать Интерфейс компонента (можно несколько), где указать варианты привязок. Тогда будет проще вставлять элемент в сборку - достаточно указать только соответствующие привязки в сборке, на элемент тыкать не надо.
Можно попробовать создать Зону по габариту шкафа. И через Поиск выбирать что внутри Зоны, что снаружи. Но это только предположение, я не пробовал.
Я была здесь
"Здесь была JIVS"
1 час назад, fenics555 сказал:
если бы не SolidWorks - мне бы это в голову не пришло)))
1 час назад, Ветерок сказал:
"Здесь была JIVS"
Буду пробовать. Спасибо.
9 часов назад, JlVS сказал:
Если заменяете на похожую деталь (которую сделали из заменяемой "сохранить как" и изменили или изначально сделаны из одной заготовки), то в окне Править таблицу ссылок нажать справа вверху Вычислить, и крео попытается найти привязки по id и т.д.
Откуда системе знать что такое "наружные компоненты"?
Если так часто надо менять стили компонентов, то создайте в сборках/деталях параметр: внутренний_компонент true/false. Назначьте необходимым образом. Далее через поиск выбрать либо компоненты с одним значением, либо с другим. В итоге написать несколько макросов изменения стилей "одной волшебной кнопкой".
Опять же есть механизм слоев, куда (в слой) компоненты могут попадать по определённым правилам.
Изменено пользователем davidovka
14 часов назад, davidovka сказал:
Наружные - значит снаружи все грани и ребра (Если нет ничего следующего - то это наружное). В SolidWorks же это как-то организовано (причем еще с 2003 года, причем одной кнопкой).
Думаю, в Creo - обойдусь))) зачем мне писать макросы, ковыряться со слоями, кто-то другой сделает по другому, у третьего вообще своя логика... Нельзя - значит нельзя!)))
Благодарю за неравнодушие.
нее, не находит - надо заново. Сборки не мои, детали тоже. Логика сопряжений - не моя))) Сделано тяп-ляп, лишь бы сделать, на перспективу не продумано вообще. Впрочем, с Creo, я почему-то не удивлена.
Можете показать, что это и как? По запросу "внешние компоненты SOLIDWORKS" ничего не гуглится.
В Creo попробуйте Поиск-Компонент-Вкладка Геометрия, правило Наружные компоненты. Там с уровнями попробовать.
57 минут назад, davidovka сказал:
Есть команда выбора: Выбрать внутренние компоненты, и исходя из этого - можно определить внешние.
Первое, что нашла на ютубе:
SOLIDWORKS. Для начинающих, инструменты выбора. - YouTube
1 час назад, davidovka сказал:
Спасибо.
Есть способ опции детализации для моделей применить ко всем старым моделям в указаненой папке+подпапках?
И то же самое для чертежей?
12 минут назад, fenics555 сказал:
опции детализации
Что имеется в виду? Какие опции? Какие детализации?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
файл-подготовить-свойства модели- (в окне) опции детализации
файл dtl, где прописывается шрифт, стрелки, где расположение надписей и т.д.
5 минут назад, fenics555 сказал:
файл dtl
Это только для чертежей.
Ты же писал про модели.
Только что, Ветерок сказал:
почему, и для моделей тоже можно создать свой dtl со своими настройками и подгружать к модели.
Допустим, чертежный шрифт гостА наклонный мне в проектировании не нравится и я в детали назначаю прямой шрифт гостА.
Вообще, именно шрифты я и хочу поменять в старых моделях и чертежах.
Изменить настройки чертежа во всех чертежах.
Создаешь макрос, который считывает в чертеж нужный dtl. Сохраняешь его в конфиг.
Потом в Distributed Butch создаешь свою процедуру по выполнению макроса. Указываешь там этот макрос. Не забыть задать опцию сохранения файла.
Применяешь эту процедуру сразу ко всем нужным чертежам.
С опцией сохранения могут быть проблемы (у меня не получилось). Тогда можно создать ещё макрос сохранения файла. И макрос, который выполнят оба предыдущих макроса. И запускать этот макрос.
1 час назад, Sidi_tiho сказал:
Ничего себе вы тут простенькие вопросы решаете:blink:
Александр, чем помочь? )))
Здравствуйте. Может быть у здесь присутствующих еще каким-то чудом сохранилась клиентская подписка на support PTC. Буду признательна, если поделитесь в пдф ( или картинкой) содержанием данной страницы https://www.ptc.com/en/support/article/CS246263
@Mikaeva Если речь идёт о редактировании стиля линии в чертеже то в чертеже есть кнопка Редактировать стиль линии
45 минут назад, maxx2000 сказал:
Это видео я смотрела, как редактировать стиль линий в чертеже я знаю. Проблема в том, что не редактируются именно линии рассекаемой поверхности на виде с сечением. На картинке ниже вид: в нем я выделила все линии и назначила им стиль "тонкие", однако именно линии рассекаемой поверхности не меняют стиль.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
