Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@Werjal  был нюанс с 6 версией. 6.0.4 открывалось в Esprit, а 6.0.5. перестала. ну и в CREO нет обратной совместимости. Возможно не всегда меняют формат файла.
Внутри версии (6.х.х.х, 7.х.х.х.) как и раньше с МХХХ есть обратная совместимость в 99.99999%. Однажды Creo4 M030 не открыл сборку сделанную в Creo4 M140
конфликт порта.jpgПервый раз за 15 лет работы сталкиваюсь с подобным сообщением, винчила нет и прочего тоже. Если кто сталкивался подскажите в чем может быть причина появления данного сообщения
Error message Port X is also occupied.pdf
Изменено пользователем Motek
Добрый день
Столкнулась с такой задачей
Нужно посчитать скорость потока в трубах с различным расходом на входе и выходе, Через динамическое моделирование я создала внутренний объём. На границах входа и выхода установила расход кг/с. При применении анализа скорость расчёта высокая, несмотря на то что я перетянула ползунок в пользу точности. При моделировании возникает ошибка dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG). А также при выборе скорости показывает 0. Подскажите,пожалуйста,что я делаю не так?
2 часа назад, Tramp_olia сказал:
ПроЕ ломаный?
21 час назад, Tramp_olia сказал:
Да
В данном случае не обращайте внимания на это сообщение оно как по моей практике ни на что не влияет
Насчет
09.03.2021 в 12:48, Tramp_olia сказал:
не подскажу, занимался только прочностными расчетами
Возникла такая задачка вроде простая, но что-то не выходит. Буду благодарна за помощь.
Есть болт М20х50 с КП 4,6. Нужно сделать анализ на растяжение.
Что я сделала:
1. Назначила болту материал сталь 20 c характеристиками (на скриншоте)
http://www.picshare.ru/view/10445184/
2. Установила ограничение плоскостное по нижней поверхности шляпки болта и приложила силу на цилиндрическую поверхность 3.2 тонны. (на скриншоте)
http://www.picshare.ru/view/10445185/
Информацию по М20 взяла с сайта:
Макс. нагрузка, Ньютон 63 093
Рабочая нагрузка, кг 3 150
При анализе пишет, что "превышено условие текучести для перечисленных ниже материалов. Рассмотрите возможность применения      упругопластических материалов, если это допустимо"
Также не могу понять как сделать так чтобы creo учитывал резьбу М20
26 минут назад, Tramp_olia сказал:
Если Вы хотите рассчитать резьбу, тогда надо использовать модель резьбы. По-моему так.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Насколько я поняла Вас, нужно протянуть спираль по болту и сделать нагрузку только на длину спирали и тогда я смогу получить реальные характеристики болта (с сайта)
Всё равно при анализе пишет, что "превышено условие текучести для перечисленных ниже материалов. Рассмотрите возможность применения      упругопластических материалов, если это допустимо". Может проблема в том, что я не совсем понимаю, как читать результаты анализа, чтобы понять выдержит ли болт данную нагрузку
Во-первых, определитесь что конкретно Вы хотите посчитать - выдержит ли резьба или выдержит ли болт. Или и то, и другое?
Во-вторых, ЗАЧЕМ Вы хотите это считать? Разве для стандартной резьбы нет данных по максимальной нагрузке?
Что касается нюансов расчетов, я не подскажу. Я такими вещами не занимался.
4 часа назад, Tramp_olia сказал:
Что бы посчитать болт в Крео сам болт не нужен.
http://support.ptc.com/help/creo/creo_sim/russian/index.html#page/sim/simulate/bestpractice/best_practice_fasteners.html
28 минут назад, frei сказал:
А ты не путаешь расчет болта и расчет болтового соединения?
5 часов назад, Tramp_olia сказал:
Могу посоветовать в части крепежа типа болт гайка - не стоит мучать комп и установленное на нем ПО просто найдите справочные данные в справочниках (книгах времен СССР)  все давно рассчитано еще до нашего рождения в этом мире
@Tramp_olia  вот что у меня есть  примерно но быстро, Посмотрите еще блог Воробьева, это проще чем мучать этот примитив в проЕ
Расчет болта.rar
Подтверждаю выше отписавшихся. Использовать МКЭ для расчета резьбы некорректно. Достаточно непросто смоделировать эту задачу чтобы получить какие то вменяемые результаты. МКЭ может пригодится для определения усилий на соединения в сложных конструкциях..
Для стандартных изделий резьба подобрана таким образом чтобы она была прочее чем само тело болта, это сделано для упрощения расчета. А само тело считается как площадь на силу..
Если вы какое-то кастомное соединение делаете, или меняете шаг в стандартном... То смотрите книжку Биргер И. А., Иосилевич Г. Б. Резьбовые и фланцевые соединения, а потом возвращайтесь на стандартные решения.
    • fenics555
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
