Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Werjal сказал:
Так что переделывать всю модель? Там сложный корпус (((
Можно создать новую 3D-модель и в качестве шаблона выбрать Ваш корпус)
44 минуты назад, Werjal сказал:
А какая версия у вас? И билд какой ?
Сейчас у меня 7.2. Но уже на шестерке поздних версий проблем не было.
Не помог мой совет с явным указанием начальной точки?
16 минут назад, Ветерок сказал:
Помог, это решило вопрос, но дело в том что перешли год назад с 2 крео на 3 и в 3 версии появилась такая ерунда. Вот сейчас буду настаивать на переходе на 7 или 6 крео.  Ещё есть проблема с поверхностной резьбой ( но эта проблема тянется давно ( когда строишь наружную поверхностную резьбу и выбираешь стандартную то как только указываешь начало резьбы фаску то крео вылетает с критической ошибкой, есть предположение что проблема в таблицах которые используем, но не уверен.
3 минуты назад, Nutricon сказал:
Есть настройка показа величины вычисленной массы в не научном виде в крео 2 и 6?
В окне отчета нет. А что, разве не понятно, что написано?
Можно вывести это значение в параметр и отображать с любым количеством значащих цифр.
Не привычен экспоненциальный вид числа в отчёте. Да и не зачем он, ни сверхбольших ни сверхмалых чисел  не будет. А по запарке можно глянуть массу для каких-либо нужд и забыть нолик прибавить.
15 часов назад, Nutricon сказал:
О каком отчете идет речь уточните. (Как Вы его создаете)
Говорящий Огурец
2 часа назад, Semen_sg сказал:
В свойствах, видимо. Е в степени...
3 часа назад, Semen_sg сказал:
Отчет о массо-инерционных характеристиках модели.
20.01.2021 в 22:57, Nutricon сказал:
Откройте параметры модели и гляньте там массу:
Коллеги добрый день!
При построении разреза в чертеже, если в модели есть поверхности с «открытыми» кромками (кромки получаемые например вырезом в поверхности), то в разрезе эти открытые кромки отображаются всегда, даже если они расположены до плоскости разреза. Можно ли это как то победить? Чтоб отображалось только то что после плоскости разреза? (Использую скелетоны поверхностные и там этих кромок полно).
Можно просто скрыть все поверхности. Зачем их отображать на чертеже? Тем более зачем на чертеже отображать скелетон?
Я использую их часто как обстановку в чертеже, в данном случае обстановка для электромонтажа и идет привязка к скелетону всех компонентов электромонтажа.
Сборка с которой сделал обстановку очень велика и сделать ее облегчение твердотельной проблематично
Да, с поверхностями в сечении какой-то глюк. Можно попробовать использовать вместо сечения Зону. Но там другая проблема вылезет - не будут сечься твердотельные детали.
Или вручную скрывать ненужные кромки.
Кто нибудь решил проблему с циклическим переключением открытых окон по щелчку мыши в win7 при попытке активировать другое окно?
кто обновился до  CREO 7.0.3.0 скиньте любую модель созданную в этой версии, хоть просто кубик с отверстием.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Какой в этом смысл?
мне нужно попробовать прежде чем обновляться, Esprit  откроет его или нет. 0.7.2.0 открывает
Вот. Не думаю, что что-то принципиально изменится в рамках одной версии (7).
567567567.prt.rar
@Ветерок спасибо. даже версия 7.0.2.0 его открыла. что несколько странно.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
